  Lizenzverwaltungstools
  Lizenzproblem Autodesk 2016
Autor Thema:  Lizenzproblem Autodesk 2016 (1807 mal gelesen)
RalphT
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von RalphT an!   Senden Sie eine Private Message an RalphT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphT
erstellt am: 02. Sep. 2015 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hatten bisher von Autodesk AutoCAD und Inventor 2012. Der Netzwerklizenzserver ist ein WinXP Rechner mit FlexLM. Das lief bisher immer.
Jetzt haben wir die Versionen 2016 auf Windows 10. Von Autodesk gibt es das "ACADEMIC RESOURCE CENTER". Dort habe ich mich registriert und die Netzwerkversionen installiert.
Eine LIC-Datei konnte ich mit Hilfe der Seriennummer auch online generieren. Dabei musste ich den Hostnamen und die MAC-Adresse vom Lizenzserver angeben. Eigentlich genauso wie bei 2012.
Nur leider erkennt AutoCAD nicht die Lizenz. Ein Zugriff auf den Lizenzserver ist möglich. AutoCAD verlangt keine Eingabe des Lizenzservers. Das macht AutoCAD nur, wenn der Server nicht gefunden werden kann.
Im Lizenzserver selber kann man auch ein LOG beobachten. Hier stehen für mich keine Auffälligkeiten drin.
Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler finden/beheben kann? Meine Vermutung ist, dass der Lizenzserver (WinXP) mit dem installierten LMTool 11.9.0.0 nicht für die Version 2016 geeignet ist. Was meint Ihr?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Sep. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sehe ich auch so.
Ich bin zwar nicht mit den Details der Autodesk-Lizensierung vertraut, aber Flexnet erwartet immer dass der zur jeweiligen Softwareversion passende "vendor daemon" verwendet wird. Und in dem Zusammenhang muss in der Regel die gesamte Lizenzserver-Software auf den neuesten Stand gebracht werden.
Tip: Lies die Installationsanleitung!
Rainer Schulze
Ingenieur/in TGA (HLS) (m/w/d)
Leistungsphasen, Anlagengruppen, HOAI und Fachgewerke sind keine Fremdwörter für Dich? Du hast schon einmal etwas von AutoCAD, BIM und Revit gehört und in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär kennst Du Dich aus?
Dann bist Du genau richtig bei uns - denn die ABK Gebäudetechnik sucht ab sofort zur Verstärkung des Teams ...
RalphT
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und so war es auch. Neuste Version auf Server 2012 installiert und schon läuft es.
Danke!
