  Lizenzverwaltungstools
  CAD 2015 Lizenzabfrage dauert bis zu 11 min
Autor Thema:  CAD 2015 Lizenzabfrage dauert bis zu 11 min (2706 mal gelesen)
tec1844
Sehen Sie sich das Profil von tec1844 an!   Senden Sie eine Private Message an tec1844  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tec1844
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin von CAD 2012 auf 2015 umgestiegen. der Lizenzserver hat sich gleichzeitig geändert. Vorgehensweise war Installationseinrichtung erstellen->CAD2015 installieren-->CAD2012 deinstallieren.
Der neue 2015 Lizenzserver ist auf einen Win2012 Server installiert worden.
Wenn ich nun CAD 2015 starte, sehe ich das die Module geladen werden, dann bei Abfrage der Lizenz bleibt der Client bis zu 12 min stehen, startet danach aber!
Daraufhin habe ich die Umbegungsvariable "ADSKFLEX_LICENSE_FILE" mit dem Wert Port@Servername erstellt, auch Port@IP hat aber beides nicht genützt. Jetzt bin ich ein wenig Ratlos.
Fakt ist, der Lizenzserver wird gefunden nur die Abfrage dauert weig!
Danke im Voraus
Mfg Pete
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tec1844 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wenn ich nun CAD 2015 starte...
Ist das tatsächlich der Produktname???
>>Danke im Voraus
Danke wofür? Du hast nicht eine einzige Frage gestellt.
a) Ist das nur an Deinem Platz so oder haben andere Kollegen das gleiche Problem?
b) Hast Du noch andere Programme installiert, die über FlexNet lizensiert werden?
Ist da eventuell ein Suchpfad mit einer ungültigen Angabe entstanden?
c) Ist in der Logdatei des Lizenzservers irgend eine Ungereimtheit zu erkennen?
Rainer Schulze
tec1844
erstellt am: 24. Mrz. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Installation bzw. Erstellung der Installations-Einrichtung basiert auf "AutoCAD_2015_German_Win_64bit_R1_dlm.sfx.exe" .
zu a) Ich habe die Software auf 17 Rechnern (PC Pool) installiert, alle haben das gleiche Problem.
zu b) Der Flexdienst wird auch von einem Anderen Program genutzt. Wie ich gerade gesehen habe läuft der Dienst einmal in 32bit und einmal als 64 Bit Version. Starttyp ist Manuell. Mit "Suchpfad mit einer ungültigen Angabe" weiss ich nicht so ganz was du meinst.
zu c) ich kann da keine Ungereimtheit erkennen
Gruß Peter
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Mrz. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tec1844 10 Unities + Antwort hilfreich
Für unterschiedliche Programme können AUF DEM PC unterschiedliche Lizenzvariablen gesetzt sein. Diese werden - je nach Konfiguration - eventuell nacheinander durchlaufen und bilden so einen Suchpfad für die gewünschte Lizenz. Wenn nun der Lizenzserver gewechselt wurde und in einer dieser Variablen noch ein veralteter Wert <port@hostname> steht, dann kann kann das eine lange Suche geben.
Aber Deine Angaben sind so vage, dass ich im Grunde nur im Nebel stochere.
Wenn die alle auf die gleiche Weise installiert wurden - woher nimmst Du denn die Gewissheit, daß die Lizenzabfrage das Problem ist?
Wie hast Du ausgeschlossen, daß in der Wartezeit etwas völlig anderes im Hintergrund geschieht?
Und ist die Wartezeit an allen Plätzen und bei wiederholten Versuchen nahezu gleich groß? (Nicht dass der Server durch andere Aufgaben mal mehr, mal weniger blockiert wird?)
Das ist sicher nicht optimal, aber nicht unbedingt eine Fehlerursache. Der lmgrd sollte in der zum Betriebssystem passenden Version laufen, also in einer 64bit-Version. Dazu kommt dann noch der "vendor damon", der Softwareanteil des Programmanbieters.
Hast Du denn auf dem neuen Lizenzserver die aus AutoCAD 2015 stammende Lizensierungssoftware installiert? Allerdings wäre bei einer älteren Version eher mit einer totalen Verweigerung der Lizenz zu rechnen.
>>Logdatei ... ich kann da keine Ungereimtheit erkennen
Dann schau doch bitte mal sowohl auf einem PC wie auch auf dem Server, ob in den Windows-Ereignislogs etwas zu finden ist, was Dir weiter hilft.
Und noch ein ganz anderer Verdacht:
Wir haben bei Software von Cadence das Problem, dass die Lizensierung unter WinServer 2012 ein Problem hat, bei gebündelten Netzwerkkarten (teaming) ein Problem hat, die Hostid korrekt zu identifizieren. Ist denn die Lizensierung von Autodesk ausdrücklich für WinServer 2012 frei gegeben?
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-2015.html
Da wird leider kein Server-Betriebssystem angegeben...
Rainer Schulze
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tec1844 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten ein ähnliches Problem mit Acad2014. Allerdings dauerte die Lizenzabfrage "nur" 2 min. Ein auf dem Rechner parallel installiertes Acad2012 bekam sofort eine Lizenz (also gleicher Server, gleicher Port, gleiches Lizenzfile). Auf dem (virtuellen) Server laufen 8 Lizenzdienste, davon 4 unter dem FlexLM-Nachfolger LMADMIN.
Schuld war ein anderer Prozess, der auf dem Server lief (eine ab und zu stattfindende Datenbankabfrage). Warum sich das ausschließlich auf 2014-er Lizenzen auswirkte, haben wir nicht herausgefunden.
An deiner Stelle würde ich Dienst für Dienst deaktivieren / aktivieren (soweit möglich), um den den Verursacher herauszufinden.
Ich setze voraus, du hast die richtige Daemonversion der 2015-er genommen (siehe Rainer) und natürlich auf den Clients die LICPATH.LIC entsprechend angepasst?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Bauingenieur (m/w/d)
Du willst anspruchsvolle Projekte umsetzen, Verantwortung übernehmen und dabei Teil eines motivierten Teams sein? Dann bist du bei uns genau richtig!
Die GBi-KiG Kommunale Infrastruktur GmbH realisiert seit über 25 Jahren erfolgreich Projekte im Tiefbau. Für unseren Standort in Montabaur suchen wir einen Bauingenieur / eine Bauingenieurin (m/w/d) für die Planung und Bearbeitung anspruchsvoller Projekte im Bereich der kommunalen Infrastruktur....
Anzeige ansehenBauwesen
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 08. Mai. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tec1844 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn sich der Threadersteller nicht mehr meldet: wir haben gerade AutoCAD 2016 im Test und hatten bis eben wieder Lizenzprobleme...
Diesmal war die falsche Daemonversion Schuld, es wird eine 11.12-er verlangt (zumindest bis 2014 lief der 11.9-er).
Besonderheit bei uns: der ADLM für 2016 verlangt min. Win7/8 bzw. Server 2008 / 2012. Da unser virtueller Lizenzserver aber noch ein 2003-er ist, habe ich es per Try-and-error probieren müssen: GEWONNEN.
Auch wieder hier dokumentiert.
Gruß aus Hamburg
Yeti
