  Lizenzverwaltungstools
  Alternativer Lizenzserver TCVis
Autor Thema:  Alternativer Lizenzserver TCVis (1841 mal gelesen)
cadnewb
Freiburger
Sehen Sie sich das Profil von cadnewb an!   Senden Sie eine Private Message an cadnewb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnewb
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, ob man in TCVis (10.1) in der lokalen License.dat einen zweiten Lizenzserver angeben kann, wenn der angegebene Server nicht verfügbar ist.
Der aktuelle Inhalt der License.dat sieht folgendermaßen aus:
SERVER DERSERVERNAME ANY 26330
USE_SERVER
Bisher habe ich probiert einen weiteren Server eine Zeile drunter einzutragen, also
SERVER DERZWEITESERVERNAME ANY 26330
USE_SERVER
und ich habe versucht die Server hintereinander zu schreiben, also so:
SERVER 26330@DERSERVERNAME, 26330@DERZWEITESERVERNAME
USE_SERVER
... hat aber beides nicht geklappt. Es kommt dann immer eine Fehlermeldung, dass keine Lizenz abgerufen werden konnte....
Danke schon mal
Nobert
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnewb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es leide nicht mehr überprüfen, aber
Versuch die Serverangabe ohne Blank
mit ; anstatt ,
die Server in " zu setzen
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers3D Printingservice
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnewb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht die Umgebungsvariable
SPLM_LICENSE_SERVER oder UGS_LICENSE_SERVER, welche bei TC10.1 gilt weiss ich jetzt nicht.
Sollte in der Dokumentation zu finden sein.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Jan. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnewb 10 Unities + Antwort hilfreich
SPLM_LICENSE_SERVER = Server_1,Server_2
Rainer Schulze
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnewb 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser TCVis schert sich nicht um die Variable, funzt nur mit den lokalen Lizenzdateien (egal, ob mit TC/NX auf dem Rechner oder ohne). Ist ja auch ohne TC (und TEM) installiert und hat keine Startumgebung a la TC.
Also würde ich lieber Axel's Rat ausprobieren und die Server nacheinander eintragen (m.E. ist es komma-getrennt). Steht ja vielleicht in der Doku...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
