  Lizenzverwaltungstools
  Lizenz-Server unter Linux
Autor Thema:  Lizenz-Server unter Linux (596 mal gelesen)
kaengo
Sehen Sie sich das Profil von kaengo an!   Senden Sie eine Private Message an kaengo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaengo
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis hier jemand, ob man den Lizenzserver (flexlm?) für Creo auch unter Linux betreiben kann?
Bisher hatte ich den Lizenzserver immer auf dem Arbeits-PC laufen,
möchte mir aber demnächst die Lizenz mit meiner Kollegin teilen.
(auch noch über VPN ....)
Allerdings fände ich es doch ein wenig blöde, dafür einen fetten Server,
gar noch unter Windows permanent am Laufen zu halten
für meine kleine Klitsche.
Ich dachte daher an einen kleinen Mini-PC (Thin Client?) als Server, und eben nach Möglichkeit auch unter Linux,
da ich ihn dann auch gleich für weitere Aufgaben verwenden will (ftp, web,..)
(und mir ein Windows Server immer noch sehr suspekt ist .....;-)
Holger
Hat hier jemand damit Erfahrung?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
FlexNet Publisher
Sentinel HASP
JTB FlexReport 8.0.1
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar keine Erfahrung mit FlexNet Publisher auf Linux, aber ich würde meinen Kopf drauf verwetten, dass das problemlos funktioniert.
Auf der Download-Seite von FlexNet Publisher gibts für diverse Systeme die Installationsdateien.
Das schlimmste, was wohl passieren könnte, ist wohl die Anpassung der Firewall.
[EDIT]
PTC bietet sogar ein Dokument mit den von ihnen unterstützten Betriebssystemem an: http://www.ptc.com/WCMS/files/121640/en/NewPlatformSupportPage.pdf
[/EDIT]
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 08. Okt. 2013 editiert.]
kaengo
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für die Antwort ...;-)
Genauso weit bin ich aber auch.
Mein ProE-Verkäufer will mir unbedingt einen fetten Server mit Windows aufreden und sagen, es ginge gar nicht (mehr) unter Linux.
Aber nach meiner (Google-)Recherche, und auch einigen PTC-Papers sollte es durchaus möglich sein, wäre ja auch ein Unding, wenn Server-Anwendungen nicht unter Linux liefen.
Na, mir fehlt noch jemand, der damit praktische Erfahrung hat.
Holger
DonChunior
FlexNet Publisher
Sentinel HASP
erstellt am: 08. Okt. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaengo:
"Fett" muss ein Lizenzserver sowieso nicht sein!
Der Reseller hat sich wohl nicht viel informiert ... minimaler Aufwand für maximalen Gewinn.
MfG, DonChunior
kaengo
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da muß ich ihn dann doch in Schutz nehmen, (zumal ich ja mit Klarnamen unterschreibe).
Das ,fett' habe ich hineingesetzt, da für mich ,Windows-System' und ,fett' eigentlich Synonyme sind.
Lasse mich notfalls gerne eines besseren belehren,
will hier aber nicht den Streit Windows v. Linux wieder aufnehmen,
(obwohl ich mal ProE u.a. auch deshalb für mein Ing-Büro auswählte, weil es auch unter Linux lief,
habe ich mich inzwischen durchaus mit Windows auf dem Desktop arrangiert).
Nichtsdestotrotz möchte ich den Lizenzserver sowohl aus Sicherheitsgründen
(bin mit der Administration von Linux viel erfahrener als mit der von Windows),
aus Prinzip, aus finanziellen Gründen, gerne unter Linux laufen lassen,
am liebsten auf einem ,Minimal-Rechner' der nicht mehr als 50W verbraucht.
Daher hier noch einmal die Frage:
Holger
DonChunior
FlexNet Publisher
Sentinel HASP
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also falls es als Erfahrung (für Linux) zählt:
Wir hatten unseren Lizenzserver über 10 Jahre unter dem Betriebssystem HP-UX laufen. Seit der Vesion 10 von FlexNet Publisher gab es überhaupt keine Probleme mehr mit dem Lizenzserver. In früheren Versionen blieb ab und an schon mal eine Lizenz "hängen" und musste mit dem Tool ptcflush wieder freigegeben werden.
Wir sind nur auf Grund von neuen, internen Richtlinien auf Windows umgezogen (auf dem der Lizenzserver zum Glück ebenfalls fehlerfrei läuft).
MfG, DonChunior
kaengo
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke für den Hinweis,
bestärkt mich in meiner Absicht,
da ich in meinem Büro die internen Richtlinien noch selber festlege
(und ausbade ...;-() möchte ich es versuchen.
Scheint allerdings nicht sehr verbreitet zu sein,
wie man an den Antworten hier sehen kann.
Holger
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt vielleicht aber auch daran, dass die Admin-Dichte kleiner ist als die Benutzer-Dichte
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
kaengo
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat hier denn niemand sonst noch Erfahrung mit Flex unter Linux?
Oder ist ,Creo Allgemein' der falsche Bereich?
Holger
DonChunior
FlexNet Publisher
Sentinel HASP
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Holger
Naja, das passendere Board für diese Frage wäre vielleicht das der Lizenzverwaltungstools
MfG, DonChunior
Ingenieur Maschinenbau - Schwerpunkt Konstruktion (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Erfahrung und innovativen Ansätzen gestalten wir zukunftssichere Systeme für Defence- und BOS-Anwendungen. Als zuverlässiger Partner bieten wir unseren Kunden hochwertige Ingenieurleistungen, die weltweit einsatzfähig sind und anspruchsvollste Anforderungen erfüllen.
Jedes Projekt beginnt mit einem tiefen Verständnis der spezifischen Anforderungen. Durch enge Zusammenarbeit ...
kaengo
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, dann müssen wir den Thread jetzt nur noch verschoben bekommen ...;-)
