  Lizenzverwaltungstools
  Lizenzproblem ANSYS
Autor Thema:  Lizenzproblem ANSYS (2997 mal gelesen)
AnsysMann
Sehen Sie sich das Profil von AnsysMann an!   Senden Sie eine Private Message an AnsysMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnsysMann
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte diesen Post schon im ANSYS Forum gepostet, melde mich aber hier auch noch einmal, vielleicht sitzen die Experten, die ich brauche ;-)
"Hallo zusammen,
mich plagt seit einigen Tagen ein Problem mit der ANSYS Lizenz. Permanent bekomme ich, wenn ich ANSYS öffne, die Meldung, dass die gewählte Lizenz nicht im Lizenz-Pool verfügbar ist (natürlich ist diese Lizenz verfügbar und auch genügend frei!). Die Mechanical Oberfläche öffnet sich dann im Read-Only Modus.
Erst durch das Schließen der Oberfläche und dem darauffolgenden erneuten Aufrufen bekomme ich eine Lizenz. Ich habe schon mit der EDV-Abteilung gesprochen, um das Problem auf eine eventuelle Überlastung des Servers durch weitere fremde Dienste einzugrenzen, aber der Server ist dauerhaft bei einer Prozessorauslastung von nur 1-2%.
Ich hoffe, jemand von Euch kann mir bei dieser Sache helfen oder einen Ansatz liefern, wo ich nach der Lösung suchen kann!
P.S.: Ich habe eine Windows 7 Workstation und als Lizenz-Server wird ein Linux RedHat System verwendet.
Vielen Dank für Eure Antworten!!!!"
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnsysMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt die Anfrage beim Lizenzserver überhaupt an ?
Und wenn ja, was sagt der dann ( Logfile ).
AnsysMann
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Anfrage kommt an, hier ein Auszug aus dem Logfile:
2013/02/26 16:03:12    CHECKIN        ANS_WB (SEPARATE MODE)
2013/02/26 16:11:30    CLIENT_ACCEPT
2013/02/26 16:11:36    DENIED          struct
Request name struct does not exist in the licensing pool.
FLEXlm server is not responding. Resource temporarily not available.
    ANSYSLI_SERVERS: xxx@Server.com
    FLEXlm Servers: yyy@server.com
2013/02/26 16:11:36    DENIED          MECH
Failover feature 'ANSYS Structural' specified in license preferences is not available.
2013/02/26 16:14:57    CLIENT_SHUTDOWN
....und wenn ich dann wieder ANSYS neu öffne, hab ich die Lizenz plötzlich. Irgendwie deutet alles darauf hin, dass der FlexLM einige oder eine Sekunde nicht reagiert.... Kann ich mir aber irgendwie nicht erklären, oder woran kann das liegen?
[Diese Nachricht wurde von AnsysMann am 04. Mrz. 2013 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Mrz. 2013 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnsysMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Womit geklärt sein dürfte, dass der Server das Problem macht.
Wie schaut denn das Lizenzfile aus ( ohne die Lizenzfeatures, die ID kannst du auch anonymisieren ) ?
Wie schaut das Server-Logfile am Anfang aus ?
AhJa, was mir noch einfällt:
Die Systemzeiten Clients/Server sind abgeglichen ?
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 04. Mrz. 2013 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnsysMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich noch dunkel erinnern kann, hat Ansys noch ein eigenes Tool dazwischengeschaltet. Hast Du den Flex von Ansys installiert oder den Standard genommen und nur das Lizenzfile angepasst ?
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
AnsysMann
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThomasZwatz: Meinst Du mit Lizenzfile einfach die Datei, die ich z.B. wenn ich mir einen Logfile vom Server austelle, mit license.dat gekennzeichnet ist?
Und der Beginn vom Logfile ist dieser:
-------------------------------------------- NORMAL STARTUP ….--------------------------
ANSYS Licensing Interconnect version 1.3.0 (20120921) for linx64.  Updated at ANSYS Release 14.5.  Started on 2013/….. by root@SERVERXXXX:linx64 with pid XYXY
(C) 2012 SAS IP, Inc. All Rights Reserved.
Unauthorized use, distribution, or duplication is prohibited.
Built Using FLEXnet Publisher v11.9.1.1 build 93024 x64_lsb
@Axel.Strasser: Soweit ich weiß, haben wir den Flex von Ansys genommen.
Werkstudent in der Konstruktion (w/m/d)
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnsysMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AnsysMann:
[i]
Ja, die mein ich.
Und vom Logfile will ich _alles_ sehen bis zum ersten LicenseCheckout.
