  Lizenzverwaltungstools
  UGSLMD - ab NX 8.5
Autor Thema:  UGSLMD - ab NX 8.5 (5670 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die leidensgenossen, die sich mit den neuesten softwareversionen von siemens beschäftigen, habe ich meine erfahrungen mal dokumentiert.
    - man bekommt auf der nx-dvd / -download keine standard-flexnet-manager-installation - sondern ein "PLMLicenseServer". nach der installation hat man dann einen standard-flexnetmanager... ich habe dann die relevanten teile in meine LMADMIN-umgebung übernommen und den rest wieder runtergeschmissen.
    - auf dem server muß ein java (jre) höher version 1.5 sein
    - es wird bei der PLMLicenseServer-installation unterschieden zwischen 32bit und 64bit (normalerweise nicht so). da ich auf 64bit workstations nx fahren möchte, der lizenzserver aber ein 32bittiger ist, mußte ich mir beide sourcen downloaden....
    - der daemon muß ausgetauscht werden (der von der nx7.5 lief nicht mit den lizenzen)
    - alles gemacht mit lmadmin 11.10
auch hier habe ich das wieder dokumentiert.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
erstellt am: 07. Feb. 2013 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Yeti,
da hätte Siemens aber auch mal ein readme dabei legen können, dass der Lizenzserver jetzt Plattformabhängig ist. So - jetzt muss ich wieder den 7.5 FlexLM installieren, welchen ich vorher wegen upgrade auf 8.5 schon runtergeschmissen habe. Da ich aber nur die 64-bit ressource vorliegen habe, muss ich mir morgen erst mal die 32-bit Klopper runterladen, von dem ich nur den FlexLM für meinen 32-bit Server brauche
  Gruß Michael
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2025)
[stable]
NX2412(2412.8101) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (22H2)
erstellt am: 07. Feb. 2013 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SPLM Licensing kann man auch alleine runterladen, ohne der ganzen NX8.5 DVD :
Ist aber in "Product Updates" versteckt ...
Da würd ich den mit dem höchsten Release nehmen (6.0.1) weil der FlexLM gut abwärtskompatibel ist, aber wenn du eh schon die NX DVD hast, kannst du ja auch schauen welches Release genau mit dabei ist. Für die NX8.5 Beta war 5.3.1 erforderlich.
micru
NX/TC Consultant
erstellt am: 08. Feb. 2013 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Info Thomas, vielen dank! Das spart natürlich enorm Zeit.
  Gruß Michael
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 08. Feb. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThomasZwatz:
Das SPLM Licensing kann man auch alleine runterladen...Ist aber in "Product Updates" versteckt ...
danke für die info: dort würde ich als anwender natürlich zuerst danach suchen...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...für die leidensgenossen, die sich mit den neuesten softwareversionen von siemens beschäftigen, habe ich meine erfahrungen mal dokumentiert...
Update für NX9:
- PLMLicenseServer Version 6.4.0.x besorgt (siehe Thomas Beitrag)
- Vorgehensweise wie schon im Eröffnungsfred beschrieben
- der Daemon muß ausgetauscht werden (jetzt Version 11.10)
- wieder alles gemacht mit lmadmin 11.10
Und hier habe ich das wieder dokumentiert.
Gruß aus Hamburg
Yeti
totti2305
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von totti2305 an!   Senden Sie eine Private Message an totti2305  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für totti2305
Windows 7 x64 SP1
NX 7.5.5.4 MP12
Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss das Thema mal wieder aufgreifen. Wir sind gerade dabei alle Licenseserver neu aufzusetzen (weltweit, gibt verschiedene Gründe). Momentan benutzen wir 'hauptsächlich' NX 7.5. Wir haben einige Leute die schon mit NX9 arbeiten, aber ohne Anbindung an TC. Wir haben uns dann überlegt den Lizenzserver 11.10 zu installieren. Wir haben von Siemens die Auskunft bekommen das Lizenserverversionen = Lizensversion sein sollte, aber die Lizenzserversion auch Abwärtskompatibel ist. Das funktioniert auch an einem unserer Standorte.
Wenn ich jetzt aber wieder in die Auflistung von Axel und Yeti (übrigens sehr schöne, gute Liste, Vielen Dank) reinschaue, scheint das ja nicht zu sein. Ich habe Siemens mal gefragt ob es vielleicht ein Liste gibt die zeigt welche Lizenzversion mit welcher Lizenzserverversion kann; Auskunft war dass es eine solche Liste nicht gibt.
Meine Frage wäre wie ihr das handhabt, installiert ihr auch immer die höchste Lizenzserverversion mit der neusten Lizenzversion und lasst auch ältere NX Versionen damit laufen? Habt ihr vielleicht ne Liste über die einzelenen Versionen?
Vielen Dank im Voraus
Torsten
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
So isses.
Wir befasseun uns augenblicklich mit dem Upgrade von NX6 -> NX9 und TC8.1 -> TC10.1. Alle Lizenzen werden vom gleichen Server bedient.
Man muss lediglich auf die jeweils geforderten Umgebungsvariablen achten.
ALT: UGS_LICENSE_SERVER, NEU: SPLM_LICENSE_SERVER
Rainer Schulze
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 24. Okt. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von totti2305:...ob es vielleicht ein Liste gibt die zeigt welche Lizenzversion mit welcher Lizenzserverversion kann; Auskunft war dass es eine solche Liste nicht gibt...
So ein paar Versionen habe ich ja bei den Daemons aufgeführt. Das sind natürlich nur die, die wir produktiv im Einsatz hatten/testen. Wenn jemand die Info für andere hat, pflege ich die Info gerne dort ein.
...wie ihr das handhabt, installiert ihr auch immer die höchste Lizenzserverversion mit der neusten Lizenzversion und lasst auch ältere NX Versionen damit laufen...
Yes. Klappt problemlos. Habe sogar noch den uglmd mit NX4 laufen, nur für mich... Allerdings kein TCE mehr dazu.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) Fakultät für Maschinenbau an der Professur für Flugmechanik und Flugregelung Gebiet der ?Nichtlinearen Regelung zur Automatisierung elektrischer Monoräder?
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) an der Fakultät für Maschinenbau an der Professur für Flugmechanik und Flugregelung auf dem Gebiet der ?Nichtlinearen Regelung zur Automatisierung elektrischer Monoräder?
(Entgelt bis in die Entgeltgruppe 13 TVöD)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum 31.12.2028 in Voll- oder Teilzeit gesucht....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
totti2305
Windows 7 x64 SP1
NX 7.5.5.4 MP12
Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 24. Okt. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die ANtworten, dann werden wir unserem PLan mal weitermachen
Torsten
