Thema: Autodesk Lizenzmanager... (4087 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Nov. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe die letzten paar Tage damit verbracht Vault Professional (2011) lokal zu installieren. Beim Start bekam ich die Meldung irgendwas mit konnte keine Lizenz abrufen. Die Lizenz habe ich jetzt inzwischen, nur die Frage ist wohin damit. Ich habe jetzt auch noch das Netzwerklizenzierungsprogramm installiert und da kann ich im ersten Tab die Lizenzdatei auswählen. In dem vierten Tab kann ich dann "restart" sagen, aber es ist bei mir kein Server aufgelistet (ist ja auch lokal). Ich habe auch den Inhalt der Datei in die C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS Professional 2011\LicPath.lic kopiert, aber es hilft nichts. Da ich wie gesagt bereits drei Tage meines Lebens mit dem Mist verbracht habe, würde ich bitten den Thread kurz hier zu lassen, denn langsam brennt es wirklich!
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 17. Nov. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Die FlexLM/LMTools musst Du installieren - unter einem der Begriffe dürfte es im Menü auftauchen. Die .msi heißt NLM.msi, vielleicht danach auf der DVD suchen... Und auf dem vorletzten Reiter 3 Dinge zuweisen: 1. Wo liegt die lmgrd.exe? -> im LMtools-Installationsverzeichnis. 2. Wo liegt Deine Lizenzdatei? -> würde ich auch ins Install-Verzeichnis packen. 3. Wo liegt die Log-Datei? -> einfach Textdatei im Install-Verz. erstellen und die nehmen. Die 3 Einstellungen unter einem Namen abspeichern, dann auf dem Reiter Start/Stop/Reread den Server (genauer: den Dienst) starten. Achso, und das ganze installieren auf dem Rechner, auf dem der Vault-Server läuft. Und nochwas: Die Licpath.lic muss nur den Servernamen enthalten. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2011 Vault Pro ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Achso, noch was: Unter "Server Status" unbedingt einen "Status Enquiry performen" und kucken, ob alles an Lizenzen da ist. Da wird nämlich in letzter Zeit ganz schön geschlampt, in München... oder wo auch immer Bertelsmann sitzt... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Ah, sorry, beim nochmaligen Lesen Deines Eingangsposts fiel mir auf, dass Du glaube ich schon das richtige Proggi installiert hast -> darfst nur nicht die "Configuration using License file" verwenden, sondern "... using Services"... klingt seltsam, ist aber so. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 17. Nov. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: Achso, noch was:Unter "Server Status" unbedingt einen "Status Enquiry performen" und kucken, ob alles an Lizenzen da ist. Da wird nämlich in letzter Zeit ganz schön geschlampt, in München... oder wo auch immer Bertelsmann sitzt...
Hallo Sebastian, danke schon mal! Nun braucht es nicht mehr so lange bis die Fehlermeldung kommt. Da bin ich schon mal froh (mein Gott!). Also diese Perform Status Enquiry liefert mir Code:
-------- Status -------- Flexible License Manager status on Wed 11/17/2010 17:20[Detecting lmgrd processes...] License server status: @daywa1k3r-PC License file(s) on daywa1k3r-PC: C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS Professional 2011\daywa1k3r-PC 00248C37D652.lic: lmgrd is not running: Cannot connect to license server system. The license server manager (lmgrd) has not been started yet, the wrong port@host or license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed. Server name: daywa1k3r-PC License path: @daywa1k3r-PC; FLEXnet Licensing error:-15,570 For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.acresso.com".
Wie starte ich lmrgd? Ich habe eine lokale Installation gewählt, ich weiß nicht ob das einen Unterschied macht? Er hat auch etwas von IPv6 geschwafelt, mir ist übrigens nicht gelungen dieses Protokoll auszuschalten (auch nicht mit einem brillanten Microsoft Tool). ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, jetzt funktioniert es. Als Host Name habe ich jetzt die IP direkt eingegeben. Code:
-------- Status -------- Flexible License Manager status on Wed 11/17/2010 17:39[Detecting lmgrd processes...] License server status: 27000@192.168.2.67 License file(s) on 192.168.2.67: C:\Program Files (x86)\Autodesk\ADMS Professional 2011\daywa1k3r-PC 00248C37D652.lic: 192.168.2.67: license server UP v11.7 Vendor daemon status (on daywa1k3r-PC): adskflex: UP v11.7 Feature usage info: Users of 85588VLTM_2011_0F: (Total of 3 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Danke Sebastian!!! @Mods: Ich weiß jetzt nicht ob das Vault spezifisch war, wenn ja, kann ins Vault-Forum verschoben werden. Danke! Randnotiz: Auf XP Pro funktionierte es mit Host Name, also ohne IP ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken unserer rund 400 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12982 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: ... @Mods: Ich weiß jetzt nicht ob das Vault spezifisch war, wenn ja, kann ins Vault-Forum verschoben werden. ...
Nun, die Ursache ist ja eigentlich Vault. Der Lizenzmanager ist aber für alle Autodesk-Produkte der selbe. Passt also auch zu IV, Acad ... Es gibt sogar ein eigenes Forum hierfür, nämlich das Forum Lizenzverwaltungstools. Dort schiebe den Thread jetzt auch hin. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
