  CATIA V5 Datentransfer
  Schriftart bei Export als DXF / IGES 2D
Autor Thema:  Schriftart bei Export als DXF / IGES 2D (1378 mal gelesen)
CuNoah
Sehen Sie sich das Profil von CuNoah an!   Senden Sie eine Private Message an CuNoah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CuNoah
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist is in Catia V5 möglich, die Schriftart beim Export als DXF / IGES 2D zu ändern.
Bevorzugen würden wir einen Windows Font, idealerweise *.TTF. Aktuell wird immer ein
*.SHX Font verwendet.
Muss man beim wechseln der Schriftart auf etwas aufpassen? Bzw. wie ist hier die gängige
Vorgehensweise?
Die Anwendung, die die DXF/IG2 verarbeiten soll, arbeitet mit den unter Windows installierten
Schriften, kennt keine SHX Fonts.
Vielen Dank.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CuNoah 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu welchem Zweck soll die Daten exportiert werden? (Weiterverarbeitung oder genaue Darstellung?)
Beim ersetzen von Schriftarten können Sonderzeichen ggf nicht richtig "übertragen" werden (vergleiche Catia-Schriftart Catia-Symbols)
Schon mal probiert die Texte als Grafik ausgeben zu lassen?
CuNoah
erstellt am: 16. Okt. 2017 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides, die Zeichnung soll in einer Anwendung Dargestellt / Angezeigt werden und anschließend werden
die Maße ausgelesen.
Denke die Darstellung der Bemaßung als Grafik fällt aus. Aktuell sind in den DXFs die Schriften
isocp.shx und gdt.shx angegeben.
Wir haben jetzt im ersten Schritt TTF Fonts mit ähnlichem Namen gesucht, diese Installiert und die
Dartstellung war anschließend in Ordnung.
Aber denke das ist nicht die ideale / richige Vorgehensweise. Deswegen die Frage, ob man in den DXF
Dateien die Schriften als "Windows Fonts" angeben kann, z. B. Arial oder so
Danke für die Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2017 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CuNoah 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal welches Programm, es wird wohl nie eine fertige Übersetzungsliste SHX (oder sonstige System-Schrift) zu TTF geben.
Es gibt Programme bei denen man Ersetzungen angeben kann,
das Mapping also die (bestmögliche) Zuordnung macht man aber selbst.
Ich kenne leider nicht mal eine der gängigsten Zuordnungen.
Sollte die Aussage im Allgemeinen nicht stimmen oder wenn jemand eine umfassendere Zuordnungs- Liste kennt, nur her damit.
Die Leute sind wohl froh es sich erarbeitet zu haben und veröffentlichen das KnowHow nicht "ungefragt".
Es gibt auch Konvertierungsprogramme SHX to (outline) TTF, aber dann hat man TTFs die sonst niemand hat, auch wenig sinnvoll bei Weitergabe.
Sebastian
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CuNoah
erstellt am: 21. Okt. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort. Wäre es denn grundsätzlich möglich beim Export auf Windows Schriften anstelle der SHX Fonts zu verweisen? Und kann beim Export die Kodierung ANSI oder UNICODE gewählt werden?
Vielen Dank.
