  CATIA V5 Datentransfer
  Keine Daten in .stp Datei
Autor Thema:  Keine Daten in .stp Datei (1359 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier eine .stp Datei und möchte die öffnen. Wenn ich sie über Catia öffne, wird aber nichts angezigt.
Woran liegt das?
Gibt es vielleicht einen Converter?
PS: Ich habe die CS1 - CATIA - Design for Student Configuration Lokal
geht das überhaupt damit?
[Diese Nachricht wurde von Alexandrov1999 am 08. Jun. 2016 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandrov1999,
-hast du versucht mit "Fit All In" das bauteil zu zentriern?
-Sind irgentwelche Geometrien im Struckturbaum vorhanden?
-sind es Fremddaten? evtl. liegt hier schon der Fehler das nichts enthalten ist
Gruß Uwe
Alexandrov1999
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe
- ja ich habe es schon "Fit in all" versucht aber es kam trotzdem nichts
- bei mir sind alle Bauteile mit folgendem icon (s. Bild) drinnen
- ne ich weiß dass da was drinnen ist habe es schon gesehen
Aber es kam am ANfang noch folgende Meldung (s. Bild)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal ein Bild vom Struckturbaum der aufgeklappt ist.
Gruß Uwe
Alexandrov1999
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte aufgeklappt.
Dann siehst du auch ob sich Geometrien dahinter befinden.
Gruß Uwe
Alexandrov1999
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht immer so weiter mit diesen icons
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
na.. du könntest mal auf meine Frage antworten, und nicht vor dem Rechner sitzend sagen Catia ist blöd und die andern können mir nicht helfen.
Ein wenig Eigeninitiative wäre auch nicht schlecht.
Sorry mußte ich mal loswerden.
Ohne Glaskugel wird dir keiner weiterhelfen können.
Gruß Uwe
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Problem befindet sich meistens vor dem Rechner.
Aber in diesem Fall scheint es so, als enthalte die Datei nur die Struktur und nicht die Einzelteile.
Man kann ja alles in EINER Datei exportieren oder eben als Struktur + Einzelteile
Eine STEP-Datei ist Textformat und kann in einem Texteditor studiert werden...
Das Catia-Original oder wirklich die STEP-Datei?
Rainer Schulze
bgrittmann
CATIA V5R19
Wie groß ist die Datei? (Ist dies plausibel?)
Wird ggf nur auf andere STEP-Files verwiesen (mit Texteditor öffnen und nach "DOCUMENT_FILE" suchen)?
