  CATIA V5 Datentransfer
  STL Export
Autor Thema:  STL Export (1903 mal gelesen)
Graf63
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Graf63 an!   Senden Sie eine Private Message an Graf63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Graf63
Catia V5R20
erstellt am: 04. Okt. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich hab das Problem wenn ich ein Modell in stl exportieren möchte folgende Meldung bekomme
No Active Triangles to export
kann wer helfen DANKE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf63 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Geometrie willst du exportieren (Flächen, Solid, ...)?
Welche Lizenzen hast du?
Graf63
Maschinenschlosser
Catia V5R20
erstellt am: 04. Okt. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Modell in 3d drucken lassen -
wenn ich versuche das Modell (kleine Lok)im
stl Format zu speichern (exportieren) kommt die Fehlermeldung
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.4
CatiaV5 R19
erstellt am: 04. Okt. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf63 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre mitunter nicht schlecht, erstmal die Fragen des Helfenden zu beantworten
und nicht nochmal die Problemstellung zu wiederholen...
Als was liegen denn die Daten vor?
Befindet man sich in einem Part oder in einem Product?
Ein Bild sagt mitunter auch mehr aus, als der Hilfesuchende je in Worte fassen könnte.
