  CATIA V5 Datentransfer
  Hybrid Körper vermeiden bei Batch Konvertierung von STEP
Autor Thema:  Hybrid Körper vermeiden bei Batch Konvertierung von STEP (2358 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe ein seltsames Verhalten. In den Settings ist eingestellt, dass keine Hybridkörper erlaubt sind. Das Environment wird geladen. Wenn ich nun Catia starte und aus Catia das Dienstprogramm für die Batch-DXF-IGES-STEP konvertierung starte. Dann werden keine Hybridkörper erstellt.
Starte ich das Batchprogramm direkt, ohne Catia. Dann werden Hybridkörper erstellt! Es scheint für mich, als wenn das Environment nicht komplett geladen wird!?!
Kennt jemand eine Möglichkeit das die Hybridkörper vermieden werden? Gibt es vielleicht ein Catia Template, wo ich noch etwas einstellen könnte?
Thorsten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch in der Startverknüpfung zum "Batch Management" das Environment richtig angegeben?
zB:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B20\win_b64\code\bin\CATUTIL.exe"  -env CATIA.V5R20.B20 -direnv "D:\CATIA\CATEnv"
stars
erstellt am: 17. Sep. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ich habe die Verknüpfung korrekt angegeben. Wenn ich in den Optionen schaue, dann sind einige Settings festgeschrieben. Das Environment wird also korrekt gezogen. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen dem Aufruf der Dienstprogramme aus CATIA oder über die Verknüpfung unter Windows.
Existiert denn ein Start-CatPart bei Catia? Wenn ich nun dieses Start-CatPart bearbeite, dann würde die Konvertierung gewüschnt durchlaufen. Irgendwo muss CATIA doch die "Anfangs-Datein" gespeichert haben.
Thorsten
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
verusche doch mal:
C:\Programme\Dassault Systemes\B20\win_b64\code\bin\CATSTART.exe -run "CATUTIL.exe"  -env CATIA.V5R20.B20 -direnv "D:\CATIA\CATEnv"
stars
erstellt am: 26. Jan. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie du es vorgeschlagen hast machen wir es auch. Mit dem Befehl wird ein Programm gestartet, schöner wäre es wenn die Konvertierung direkt durchgeführt wird. So ist es erforderlich im CatUtil die notwendigen Dateien auszuwählen.
Grüße Thorsten
