Thema: obj Datei mit Textur in CATIA importieren (2611 mal gelesen)
Tino1008 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.07.2014 CATIA V5 R19
erstellt am: 03. Jul. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe ein kleines Problem beim Importieren von .obj in CATIA. Ich habe mit einem 3D Scanner Polygonmodelle erstellt, die neben der Dreiecksgeometrie auch Farbinformationen enthalten. In Polyworks kann ich diese Daten ohne weiteres anschauen (siehe Bild). Über Insert Existing Component kann ich das .obj file zwar in CATIA R19 öffnen, allerdings fehlen dann die Farbinformationen. Einer von euch eine Idee, wie ich die .obj files inkl. Farbe in CATIA importieren kann? Im Anhang ein obj file zum testen. Vielen Dank im Voraus. VG Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino1008
Servus Willkommen im Forum. Sicher dass die Textur in der obj-Datei mit hinterlegt ist? MeshLab meldet beispielsweise dass die Materialdefinition nicht gefunden wird (extra Datei?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Tebis_3.4 CatiaV5 R19
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino1008
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jul. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tino1008
>>Sicher dass die Textur in der obj-Datei mit hinterlegt ist? Wenn man die Datei in einem Texteditor öffnet, kann man einen Abschnitt finden, der nach Farbdefinitionen aussieht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tino1008 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Danke für die Rückmeldungen und das Willkommen. @ Bernd: Du hast recht. Die obj Datei verweist auf eine mtl Datei. In der mtl Datei wird wiederum eine bmp Datei angezogen. Die ist mit 50MB allerdings zu groß, um sie hochzuladen. Interessant das das bmp File erforderlich ist, da doch jede Menge Farbinfos im obj file stehen. Somit ist es natürlich unmöglich, mein "Problem" nachzuvollziehen. VG Tino
