  CATIA V5 Datentransfer
  Konstruktion aus ProEngineer
Autor Thema:  Konstruktion aus ProEngineer (499 mal gelesen)
drafter654
Sehen Sie sich das Profil von drafter654 an!   Senden Sie eine Private Message an drafter654  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drafter654
Catia V5 R20
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Konstruktion aus ProEngineer im Catia bearbeiten (aus Lizenzgründen habe ich nur Catia zur Hand). STEP-Dateien lassen sich zwar importieren, aber nicht bearbeiten.
Was gilt es hier zu beachten bzw. zu tun?
Grüße drafter654
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
erstellt am: 06. Feb. 2014 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drafter654 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Drafter.
Was meinst du mit "lässt sich nicht bearbeiten"? Was willst du denn machen? umfärben? Elemente hinzufügen oder entfernen? Hast du ein Solid, oder ein Flächenmodell?
gruß, Tom
drafter654
Catia V5 R20
erstellt am: 06. Feb. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich habe einen Rotationskörper und würde den eben gern mit allem drum und dran bearbeiten können, also die Skizze anpassen, das Profil ändern etc.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2014 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drafter654 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Da du die Daten über ein Austauschformat in Catia importiert hast ist jegliche Parametrik und Historie verloren gegangen. Du kannst nur durch hinzufügen oder "wegschnitzen" von Material die Daten weiterverarbeiten.
Also kannst du:
a) die Teile neu in Catia aufbauen
b) die "dummen" Solids "nachbearbeiten"
c) auf ProE weiterarbeiten (mit der Hisorie)
d) dir einen Konverter besorgen (recht teuer) der ProE-Datei in Catia-Dtaeien mit Historie konvertiert
drafter654
Catia V5 R20
erstellt am: 06. Feb. 2014 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, dankeschön :-/
