Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  CATIA V5 Datentransfer
  STEP-Datei von PRO/E - Invalid STEP21 file format
Autor Thema:   STEP-Datei von PRO/E - Invalid STEP21 file format (1853 mal gelesen)
m.esstechnik
Sehen Sie sich das Profil von m.esstechnik an!   Senden Sie eine Private Message an m.esstechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.esstechnik
DELL T7910
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
8 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2626 v3 @ 3.00 GHz
32.00 GB
NVIDIA Quadro K4200
CATIA V5-6 R2014 SP1
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Importieren einer STEP-Datei von PRO/E kommt es zu folgenden Fehlermeldungen:
<E> Error detected while reading the STEP file:
+++DETAILS:
Instance Number: #168785
Diagnostic: Invalid STEP21 file format#int=entity(...); expected
+++DETAILS:
Diagnostic: Invalid STEP21 file formatDATA; ... ENDSEC; expected
Die betreffende Zeile mit Zeilenumbruch aus der STEP-Datei:
#168785=DESCRIPTIVE_REPRESENTATION_ITEM('CNS_MATA',
' '3','304 Stainless Steel' ');
dies wäre für CATIA die korrekte Fortführung der umgebrochenen Zeile:
'3','304 Stainless Steel');
Mit welchen Parametern muss PRO/E exportieren, damit dieser Fehler beim Zeilenumbruch nicht auftritt bzw. die Werkstoffbeschreibungen nicht mitexportiert werden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.esstechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ggf solltest du diese Frage auch parallel im ProE-Forum stellen (mit Link auf diesen Beitrag)
Beernd
m.esstechnik
erstellt am: 04. Mai. 2012 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Hinweis.
Systeminfo sollte jetzt angezeigt werden.
m.esstechnik
DELL T7910
32.00 GB
NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/E Einstellungen:
Siehe für die Pro/E Einstellungen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021351.shtml#000005
Dank an anagl für den Hinweis
(c)2018 CAD.de
