Thema: STEP APs und Conformance Classes (3012 mal gelesen)
aqkbar Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2012
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Wenn ich es richtig verstanden habe, definiert der STEP verschiedene Anwendungsprotokolle (APs). Innerhalb dieser APs wird noch einmal nach Conformance Classes (CC) unterschieden, die den Anwendungsschwerpunkt weiter einschränken, je nachdem ob bspsw. nur Geometrie oder auch andere Produktdaten transferriert werden sollen. Stimmt das soweit? Zum Datenaustausch ist doch zunächst einmal wichtig welches AP verwendet werden soll. In meinem speziellen Fall soll das AP 214 für den Austausch von Geometriedaten verwendet werden. Spielt die CC auch eine Rolle? Welche CCs verwendet Catia dabei? Ist das von Bedeutung? Und woher weiß ich welche Entites ein solches CC beinhaltet? Steckt die Information hier drin : FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 0 10303 214 1 1 1 1 }')); ? Und für was stehen die einzelnen Ziffern? Fragen über Fragen. :-) Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!? Danke schonmal. aqkbar
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aqkbar
>>Welche CCs verwendet Catia dabei? >>Und woher weiß ich welche Entites ein solches CC beinhaltet? Frage nicht nach CCs, sondern verwende die Einstellungen im Optionen-Menü.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aqkbar Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zunächst mal für die Antwort. Was allerdigs kann ich in den Einstellungen verändern? Ich kann wählen unter optionen/allgemein/kompatibilität/step verschiedene APs bzw Versionen (203, 203 + ext, 203ed, 214) für den export auswählen, entscheiden ob ausgeblendetes auch exportiert werden soll und die kopfzeile anpassen. Oder bin ich an der falschen Stelle? Die Sache mit der Einteilung bezüglich CCs ist für mich auch grundsätzlich von Interesse. Daher die Frage danach. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aqkbar
>>Was allerdigs kann ich in den Einstellungen verändern? Entschuldige - da habe ich aus dem Gedächtnis heraus zwei Systeme verwechselt. Jetzt wo ich Catia vor den Augen habe - da gibt es keine weitere Auswahl. >> welche Entites Version 5 Release 18 Online-Hilfe -> Data Exchange Interface -> STEP Part 42 Entities Exported from V5R6 and Higher >>Die Sache mit der Einteilung bezüglich CCs ist für mich auch grundsätzlich von Interesse. Unsere Konstrukteure haben solche Fragen noch nie interessiert. Was ist Dein Hintergrund? Wenn sich hier im Forum kein Normen-Guru findet, ist das wohl eine Frage für die Hotline. Alternativ zu STEP AP214 kannst Du ja mal nach ISO-10303 Part 214 suchen. -> http://step.nasa.gov/ Zahlreiche Links zu Informationen über STEP und dazu gehörige Werkzeuge. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aqkbar Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hintergrund ist eine Studienarbeit, in der eine Schnittstelle zwischen CATIA und einem anderen CA-Werkzeug implementiert werden soll. Eben über STEP. Und da das AP214 so ca. 1000 Entities usw. definiert, die ich zum Austausch von Geometrie sicher nicht alle brauche und die von CATIA ja offensichtlich auch nicht alle benötigt werden, würde mich interessieren ob ich das ganze auf ein CC beschränken kann. Da der STEP auch im Stand der Technik meiner Studienarbeit erläutert werden muss, die Frage nach den CCs. >>Alternativ zu STEP AP214 kannst Du ja mal nach ISO-10303 Part 214 suchen.
schon passiert :-) Danke für den Link Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aqkbar
>>würde mich interessieren ob ich das ganze auf ein CC beschränken kann. Dann halte Dich lieber an die Online-Hilfe. Bei Softwareanbietern ist es immer von Übel, wenn man diese auf exakte Konformität zu einem Standard fest legen will. Und Standards liefern oft auch Spielraum für unterschiedliche Interpretationen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aqkbar Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so, dass sowohl CATIA als auch STEP Neuland für mich sind. Ich werd auf jedenfall mal die Online-Hilfe durchforsten. Nochmal dazu: FILE_SCHEMA(('AUTOMOTIVE_DESIGN { 1 0 10303 214 1 1 1 1 }')); Diese Zeile sagt mir ja im Prinzip, dass AP214 verwendet wurde. Weiß jemand eventuell welche information in der Zahlenkombination steckt. Aus dem AP214 (Annex E) werd ich da nicht schlau. Mag sein dass in der ISO 10303-1 des Rätsels Lösung steckt. Nur an die komm ich nicht so leicht ran. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeatureRecognition Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.05.2016
erstellt am: 28. Mai. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aqkbar
Hallo, auch wenn ich mehr als 4 Jahre zu spät komme, hoffe ich auf Antworten, die mir weiterhelfen könnten. Es geht um "Application Protocols" (APs) und "Conformance Classes" (CCs). Sind die APs und CCs in der STEP-Datei integriert oder in der CAD-Software (bspw. Catia)? Sorgen die APs dafür, dass STEP-Dateien einen ganz bestimmten Aufbau haben? Oder sind die CCs dafür verantwortlich? Entscheiden die CCs nur darüber welche Art von Information (z.B. Toleranzen) einer STEP-Dateit übertragen werden. Wieso wird die Konstruktionshistorie beim Erstellen einer STEP-Datei gelöscht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Mai. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aqkbar
>>auch wenn ich mehr als 4 Jahre zu spät komme Na ja - ich bin zwar inzwischen im Ruhestand, aber dadurch habe ich auch mehr Zeit zum Lesen. >>Sind die APs und CCs in der STEP-Datei integriert oder in der CAD-Software (bspw. Catia) Die STEP-Datei ist ein Ergebnis der Geometrie und der CAD-Software. Der Inhalt und die Struktur der Datei kann wohl kaum durch die Datei selbst bestimmt werden... >>Wieso wird die Konstruktionshistorie beim Erstellen einer STEP-Datei gelöscht? Weil per Definition nur das Ergebnis der Konstruktion dargestellt wird, nicht aber die Entstehungsgeschichte. Halte Dir bitte vor Augen dass das Ergebnis auf unterschiedlichem Weg erzeugt werden kann und dass unterschiedliche CAD-Programme nicht unbedingt die gleichen Bezeichnungen für die Operationen verwenden. In den Foren von cad.de triffst Du in erster Linie auf Konstrukteure. Nur wenige werden sich für die Details eines Neutralformats interessieren. Ich denke, eine Suche im Internet nach entsprechenden Informationen wird Dir eher helfen: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303 http://www.wikistep.org/index.php/Main_Page https://www.pdesinc.org/ ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aqkbar
