 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Design Table manuell aktualisieren (3833 mal gelesen)
Fhdoia Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 04.01.2011 Windows 7 MS office 2010 Catia v5 R19<P>PC: Core I3-550 8GB Ram Corsair SSD ....
erstellt am: 05. Dez. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nutz design table um einige parameter aus excel zu importieren. sobald die Parameter in excel geändert wurden übernimmt catia diese, aber erst nach einer gewissen zeit...mal 5 sekunden, mal 10 sekunden, mal sofort... gibt es eine möglichkeit oder funktion dass dies sofort geschiet oder man das design table über eine auswahl manuell sofort aktualisieren kann? grüße ------------------ Windows 7 MS office 2010 Catia v5 R19<P>PC: Core I3-550 8GB Ram Corsair SSD .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Dez. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Servus Schon mal mit der Methode Synchronize des Designtable-Objekts probiert? (siehe V5Automation.chm) Gruß Bernd EDIT: Oder manuell: Tabelle markieren -> RMT -> Synchronisieren ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusEDIT: Oder manuell: Tabelle markieren -> RMT -> Synchronisieren
diese option gibts bei mir nich unter der RMT und wo finde ich die V5Automation.chm datei? ------------------ Windows 7 MS office 2010 Catia v5 R19<P>PC: Core I3-550 8GB Ram Corsair SSD .... [Diese Nachricht wurde von Fhdoia am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Servus Vielleicht ist für diese Option eine Knowlegware-Lizenz notwendig. Die V5Automation.chm findest du im CATIA Installationsverzeichnis (...\intel_a\code\bin\) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn ich im design table die option "Daten im Cad-Model duplizieren" anwähle dann kann ich es manuell über RMT und synchronisieren abgleichen. wenn ich das allerdings nicht mache kommt nach einigen sekunden dann die frage ob ich das design table syncen will. In den einstellungen unter optionen "parameter ..." kann man ja manuelle synchronisierung aktivieren, aber es bleibt dann weiterhin wie vorher dass nach einigen sekunden die meldung kommt ob man syncen will oder nicht... ------------------ Windows 7 MS office 2010 Catia v5 R19<P>PC: Core I3-550 8GB Ram Corsair SSD .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche es gerade mit einem makro das wie folgt aussieht: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Ktabelle.Synchronize End Sub er synchronisiert es aber in der fehlermeldung fragt er ob ich das makro bearbeiten möchte... woher kommt der fehler? nachdem das design table dann synchronisiert wurde kommt ein fenster dass die änderung mitteilt (bild 2). kann man diese meldung irgendwie unterdrücken? in den optionen oder durch ein makro befehl? edit: er synchronisiert doch nicht, dass sah nur so aus als würde es vom befehl kommen, aber es kam automatisch von catia... also passt der befehl irgendwie nicht... grüße ------------------ Windows 7 MS office 2010 Catia v5 R19<P>PC: Core I3-550 8GB Ram Corsair SSD .... [Diese Nachricht wurde von Fhdoia am 08. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fhdoia am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
Servus Also dein Makro synchronisiert die Tabelle nicht. Woher soll Catia wissen was bei dir "ktabelle" ist. Da fehlt zB (natürlich bei dir ggf mit anderem Namen): Set ktabelle = CATIA.ActiveDcoument.Part.Relations.item("Konstruktionstabelle.1")Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fhdoia Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok mein fehler...jetzt läuft es! die meldung lässt sich allerdings nicht ausblenden, habe es hiermit versucht: CATIA.DisplayFileAlerts = FALSE muss ich da vll eine kleine wartezeit einbauen nach dem synchronisieren? weil die meldung ja nicht sofort kommt, sondern erst nach vll 0,5s ca. ansonsten danke bernd! habe mich jetzt ganz schön viel beschäftigt mit den ganzen kram und das mit den parametern im userform usw läuft jetzt schon so halbwegs.
MKampmann Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fhdoia
