  CATIA V5 Datentransfer
  Kurve als Punktwolke exportieren
Autor Thema:  Kurve als Punktwolke exportieren (6319 mal gelesen)
rgreif
Sehen Sie sich das Profil von rgreif an!   Senden Sie eine Private Message an rgreif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rgreif
Catia V5R18
erstellt am: 03. Apr. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um zwei Kurven, die "Rohkurve" und die in Catia modifizierte Version, direkt vergleichen zu können, würde ich gern eine Kurve als Punktwolke exportieren. Ist das möglich? Der Import ist klar, nur wie bekomme ich eine Kurve aus Catia heraus?
Mithilfe der Punktwolke soll anschließend ein Plot erstellt werden. Alternativ wäre auch ein .eps Export der Kurve denkbar. Nur wie stelle ich dann Skizzen in der Drafting Umgebung dar?
Danke vorab.
[Diese Nachricht wurde von rgreif am 04. Apr. 2011 editiert.]
Catrin
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte und Kurven sind mathematisch ungleiche Elemente.
Kurven sind zweidimensional, Punkte sind eindimensional.
Kurven lassen sich nicht in eindimensionale Elemente umwandeln, die in Form einer Punktewolke lesbar waeren. Der einzige Weg, ueberhaupt Punkte aus einer Kurve zu machen, ist, diese in Pixel umzuwandeln, dann ist die Kurve aber platt.
Edit:
Sorry, habs erst jetzt noch mal richtig gelesen.
Skizzen bekommst Du in das Drafting mit Copy-Paste.
Oder: Ansicht ableiten - als Background Plane die Skizzierebene auswaehlen, und in der Ansicht (View) unter Eigenschaften auswaehlen, dass 2D-Kurven dargestellt werden sollen.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Punkt hat 0 Dimensionen, eine Kurve eine Dimension, eine Fläche hat 2 Dimensionen, aber das ist eigentlich egal...
Ich versteh nicht ganz, wozu der Export als Punktewolke gut sein soll.
Bei einer Kurve weiß ich nicht, ob das geht, aber Du könntest eine ganz kleien Extrusionsfläche von 0,001mm von der Kurve machen und die als .stl abspeichern. Dann hast du Deine Punktewolke, die allerdings dann etwas dicker ist. (Um eine Dimension)
Mörchen
rgreif
Catia V5R18
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
die Kurve ist bereits eben, da in einer Skizze erstellt.
Wenn es mit Kurven nicht geht, warum geht es dann mit Flächen? Nichts anderes macht doch die Import-Funktion, oder nicht? Was ich mir vorgestellt habe ist, die Koordinaten einer Menge von Punkten, die auf der Kurve liegen, zu exportieren. Damit kann ich dann weiter arbeiten.
Copy-Paste funktioniert leider nicht. Auch bei der Ansichtsableitung kann ich die Skizze nicht darstellen: Das Feld "2D-Komponenten" ist grau hinterlegt.
@Mörchen: Sinn der Aktion ist nur, dass ich die Kurve zusammen mit anderen Daten in Gnuplot plotten kann.
Catrin
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mörchen:
Asche auf mein Haupt ... Du hast Recht !!
Catrin
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Import-Funktion macht zwei Schritte:
1. Schritt: Koordinaten der Punkte und deren Reihenfolge einlesen. Jeder Punkt hat jeweils X, Y und Z-Koordinaten.
2. Schritt: Mit der Funktion Spline werden die Punkte verbunden. Diese Kurve ist dann das, was Du im System siehst. Das funktioniert aber nur, wenn die Punkte wenigstens in einer Richtung Koordinaten haben, die innerhalb einer Toleranzone  gleich sind.
Wenn Du eine Kurve exportieren willst, fehlt dem System die Information, in welchem Abstand auf der Kurve die Punkte ausgegeben werden sollen. Die Punkte muesstest Du manuell erzeugen.
Wie hast Du die Ansicht abgeleitet ?
Catrin
Catrin
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Ansicht als Hauptansicht abgeleitet hast und die Ebene nutzt, auf der die Skizze erzeugt wurde, kannst Du danach in dieser Ansicht (Ansichtenrahmen oder den Namen der Ansicht links im Baum anklicken) mit der rechten Maustaste das Menue - Ansicht - Eigenschaften aufrufen (View Properties).
In dem Abschnitt aufbereiten gibt es einen Menuepunkt, der heisst 3D-Drahtmodell. Dort muss der Knopf ist stets sichtbar aktiviert werden.
Dann sollte die Geometrie der Skizze sichtbar sein.
Voraussetzung ist (netuerlich!), dass die Skizze auch im Part sichtbar ist.
Catrin
rgreif
Catia V5R18
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, danke, das war sehr hilfreich. Ich hatte gehofft, es gäbe eine Funktion, bei der man schlicht die Anzahl der Punkte angibt und Catia den Rest erledigt.
Ansicht abgeleitet: Vorderansicht - Körper 1 selektiert (der enthält die Skizee) - Stützebene der Skizze selektiert - eingefügt
Edit: Ah, nu klappt's. Die .stl Variante funktioniert auch. Vielen Dank euch beiden. Trotzdem komisch, dass das erstellen von Punktwolken in Catia offenbar so umständlich ist, wo doch der Import so unkompliziert ist.
Catrin
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rgreif:
Nichts zu danken :-) Gern geschehen.
Dave77
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Dave77 an!   Senden Sie eine Private Message an Dave77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dave77
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Mrz. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe einen Spline in Catia importiert (Danke bgrittmann ), dann einen parallelen Spline erzeugt und möchte davon jetzt die Punkte (im ca. 1mm-Raster) wieder exportieren und als txt oder excel oder sowas ausgeben. Mir reichen y und z Werte. X ist eh immer null.
Wie ich das oben gesehen habe ist das nicht möglich da Catia keine Punkte auf einen Spline legen kann (also automatisch ca. 100 Stück) oder hab ich das falsch verstanden?
Ich brauch kein Drafting keinen Körper und all das sondern bloss die Koordinatenwerte in einer Tabelle.
Bei den Lösungen oben versteh ich ehrlich gesagt relativ wenig....
Sorry für meine vielen (Anfänger)-Fragen und Danke schonmal
David
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in Flächenmdul (oder auch Wireframe Design?) Punkte auf einer Kurve verteilen (Einfügen -> Erweiterte Tools für Replikationen -> Wiederholung der Punkt und Ebenenerzeugung).
Diese Punkte kannst du dann mit einem Makro exportieren können.
Dave77
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Mrz. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke schonmal, ich komm erst am Montag dazu das auszuprobieren.
Ich meld mich dann wieder.
Schönes WE
David
Dave77
Catia V5 R19
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte auf Spline hat funktioniert. Danke
Aber wo bekomm ich denn jetzt wieder ein Makro zum EXportieren her? Ich hab da irgendwie nix gefunden, nur immer das zum Importieren. Irgendwo stand auf der zweiten Seite wäre das Makro zum Exportieren, hab ich aber nicht gefunden.
David
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
zB hier oder hier oder ...
Dave77
Catia V5 R19
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das aus dem ersten Link (das .txt) jetzt mal in diesen Makromanager reinkopiert und dann ausführen lassen. Leider gibts einen Kompilierungsfehler in dieser Zeile:
Function fFileExist() as Integer
Muss ich da zuerst eine Datei (txt oder Excel) anlegen oder wo soll der oben im Programm angegebene Pfad hingeändert werden??
Damit hat der Fehler doch irgendwie zu tun oder?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den ganzen Text eingefügt? (als CATScript)
Hast du die Konstante "cDateiPfad" auch definiert?
Dave77
Catia V5 R19
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das ganze txt per copy paiste in den Catia makroeditor kopiert.
die Konstante "cDateiPfad" hab ich auch definiert (zumindest Versuchsweise).
Mir is nicht so recht klar wo die hinführen soll. Auf ein vorbereitetes txt wo dann die Punkte drin gespeichert werden sollen oder nur in einen Ordner wo dann das txt selbstständig erstellt wird? Oder auf das catiafile aus dem die Punkte rausgelesen werden sollen?
David
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir läuft das Script ohne Probleme:
- Code in ein CATAScript kopieren (zB mit Texteditor)
- Pfad zur txt-Datei definieren (Datei muss nicht vorhanden sein)
- Punkte im Part selektieren
- Makro starten
Dave77
Catia V5 R19
erstellt am: 26. Mrz. 2012 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
so hatte ichs eigentlich gemacht. Nur das ich vorher eine txt-Datei erstellt hatte auf die der Pfad hingewiesen hat. Vielleicht war das der Fehler. Morgen bin ich nicht im Betrieb aber am Mittwoch werd ichs gleich nochmal probieren.
Vielen Dank erstmal und schönen Abend noch
David
Dave77
Catia V5 R19
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hat leider auch nicht funktioniert.
Evtl. hab ich hier
was falsch gemacht.
Also ich gehe über Tools-Makro-Makros, dann Erzeugen, dann das neue Makro bearbeiten und da kopiere ich das txt mit dem Makrotext rein. Dann ändere ich den Pfad auf einen Ordner in dem dann das txt mit den Punkten so wie im Pfad benannt erzeugt werden sollte.
Dann Punkte anwählen, Tools-Makro-Makros, Ausführen......Fehlermeldung
Also wenns bei dir geht muss der Fehler ja irgendwo bei meinem Vorgehen liegen.... (davon bin ich sowieso ausgegangen)
David
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Soory, es muss natürlich ein CATScript sein.-
Wahrscheinlich geht es im CATIA-Makroeditor nicht, da du ein catvbs beim Anlegen des neuen Scripts ausgewählt hast.
Dave77
Catia V5 R19
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt hab ichs als catscript angelegt und "schon" gehts.
Danke, Danke, Danke, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen.
Da muss der Chef wohl mal einen Catia-Kurs springen lassen.....
Schönen Tag
David
