Thema: dxf-Datein anderer Massstab (4735 mal gelesen)
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, will von dem angehängten Teil eine dxf-Brennschablone erstellen. Also Kontur ableiten und als dxf speichern. Hat bisher auch immer geklappt. Nur jetzt bei dem Teil ist die Kontur in der dxf-Datei plötzlich viel größer als das richtige Teil. Weiß nicht woran das liegt. Hab das Teil mit R19SP3 erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
mahlzeit, hat das Blatt und oder die Ansicht der CATIA-Drawing aus der das dxf erzeugt wird einen anderen Maßstab als 1:1? Ein daraus erstelltes DXF beinhaltet nämlich keine Massstabsinformationen von Blatt oder Anschten. Eine 50mm Linie einer 1:1-Ansicht ist im DXF 50mm lang, einer 2:1-Ansicht jedoch 100 mm. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo deyhawaii, es geht nicht darum dass alles den gleichen Massstab hat, sondern dass alles den Massstab 1:1 hat. (Deinen Anhang .rar kann ich leider nicht öffnen, da ich lokal kein entsprechendes Tool installiert habe) ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Servus Ich hatte es heute morgen auch probiert. Beim exportieren in dxf wird dass Teil ca 32fach größer (Umrechnung in Fuß??) Und der Maßstab der Zeichnung und der Ansicht war 1:1. CATDUA hatte bei mir auch nichts gebracht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
Hallo deyhawaii, wir haben ab und zu ähnliche Probleme mit dxf. Ich will einfach mal behaupten, dass früher oder später, jeder mal Probleme damit bekommt. Unser Vorgehen ist dann immer so: Das dxf normal exportieren, dabei ein Maß anziehen. Im Zielsystem dann, nach dem entsprechenden Maß skalieren. Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 24. Aug. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte es fast geschafft. Ich habe mal den Ansichtenname mit Massstab in der Ansicht gelassen und dann als dxf gespeichert. Das Ergebnis war, die dxf-Datei war massstabsgetreu. Nur der Text störte noch. Ich nicht blöde, den Text in Autocad gelöscht und wieder als dxf gespeichert. Nochmal aufgerufen und das Teil ist wieder viel zu groß. Das ist doch nicht normal. Habe es auch mit CEG1 probiert. Genau das Gleiche! Das ist doch nicht normal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TechnicalPainter Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.09.2014
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deyhawaii
