  CATIA V5 Datentransfer
  3D Daten aus ProductView in CATIA V5 öffnen???
Autor Thema:  3D Daten aus ProductView in CATIA V5 öffnen??? (2215 mal gelesen)
lemnear82
Sehen Sie sich das Profil von lemnear82 an!   Senden Sie eine Private Message an lemnear82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemnear82
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich möchte 3D-Daten (also .edz oder .wrl) aus ProductView in Catia V5 öffnen.
Muss ich sie vorher noch umwandeln oder reichen die genannten Formate?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
LG Anne
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemnear82 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
*.wrl kann direkt geöffnet werden: Einfach in eine (ggf leere) Baugruppe einfügen.
*.edz geht AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) (mit Standardlizenzen) nicht.
lemnear82
erstellt am: 24. Jul. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OH SUPER!!!
Vielen Dank für die Blitzantwort...
hat mir schon sehr weitergeholfen.
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core i7-4790 CPU @3.60GHz
RAM 16GB
4GB Quadro K2200 GDDR5
Windows 7 Professional x64 Edition
2x 22" Widescreen
Catia V5 R19/R24/R26
SpaceMouse Explorer
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemnear82 10 Unities + Antwort hilfreich
habe folgendes Problem. Einer unserer Rechner läßt das öffnen bzw. einfügen einer wrl-Datei in ein Produkt nicht zu, bei allen anderen unserer Rechner funktioniert es. Liegt es an irgendeiner Einstellung in der Option oder woran könnte es liegen. Vom Catia V5-Programm her sind die Rechner alle gleich ausgestattet.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemnear82 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ihr habt überall die gleiche Lizenzen?
Ich wüsste nicht das man dies in den Optionen einschränken kann. ggf mal die CATSettings löschen.
lukas304
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemnear82 10 Unities + Antwort hilfreich
haben eben festgestellt, das an diesem einen besagten Rechner mit der DP2 ein öffnen von mrl möglich ist, komischerweise im MD2 nicht.
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemnear82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lukas304:
Hallo Lukas,
unterschiedliche Lizenzen = unterschiedliche Funktionalität. is nun mal so.
Folgend mal eine Übersicht über die Lizenzstruktur von Dassault:
http://www.schwindt.eu/catia-und-plm/catia-v5.html
und das sind noch nicht mal alle Lizenzen.
Peter
