Thema: V4-Sessions mit integrierten Modellen nach V5 migrieren (1802 mal gelesen)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir bekommen hier vom Kunden Sessionfiles, bei denen die 3D-Modelle im Sessionfile integriert ist. Genau genommen handelt es sich dabei um mehrere Dateien, die auf die Endung .session hören. Das Problem ist jetzt, aus diesen Dateien die eigentlichen V4-Modelle rauszuziehen. Das Öffnen der obersten Session-Datei schlägt in der Regel fehl. Catia V5 stürzt dann mit "OK to terminate" ab. Meine Idee: Die Sessions nach V5 migieren. Lt. Online-Doku ist eine Migration nur dann möglich, wenn die Modelle bereits als .model vorliegen. Kennt hier jemand noch eine Möglichkeit, wie ich an meine Modelle komme? Viele Grüße aus Modena, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 10. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Ganz einfach: V4 aufmachen, Session laden, Modelle speichern Nein, ich weiss, war ein schlechter Witz. Wenn Du nur die Session-Files hast, kannst Du imho leider nichts machen. In V4 gibt es ein Utility, mit dem Du aus solchen Files die Modelle auslesen kannst, in V5 ist mir diese Funktionalitaet bisher nicht untergekommen. Ich kann Dir aber anbieten, die Dinger in V5 zu wandeln. Beste Gruesse aus dem mindestens 800km entfernten WOB. Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo Roland, sind mit den Sessionfiles auch die Models geliefert worden ? Die Sessionfiles sind nichts anderes als eine Liste der Modelfiles mit ihren Positionen im Raum. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo Klaus, die Models sind innerhalb der Sessionfiles. Leider bietet V4 diese Möglichkeit bei "Save Session As" an. Der Datentransfer läuft so, daß der Kunde die Daten aus seinem PDM-System exportiert und per FTP zur Verfügung stellt. Wenn ich eine solche Session unter V4 öffne, komme ich an die einzelnen Modelle ran. Bei einem "Save" kann ich dann erkennen, daß CATIA die Modelle in eine Datenbank speichern will. Ich muß wohl nebenher noch einiges recherchieren. Wenn das hier nicht gehen sollte, hätte Dassault eine schelchte Arbeit abgeliefert. Viele Grüße aus Modena, CEROG
erstellt am: 20. Jul. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo zusammen, soweit ich feststellen konnte, gibt es für jedes einzelne Modell eine eigene Datei, die den Namen der Session und eine Zählnummer als Namen hat und auf .session endet. Zusätzlich gibt es eine Datei, die die Positionen und eine Übersetzung der Originaldateinamen zu "Session-Namen". Ein Umbenennen der Datei funktioniert leider nicht. Ein erster Blick in eine .session-Datei zeigt, daß nur der erste teil sich von einer normalen .model-Datei unterscheidet. Die Frage ist jetzt: Wie bekomme ich die Originalmodelle aus den .session-Dateien? Hat hier jemand eine idee? Viele Grüße aus der modeneser Sauna, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
erstellt am: 08. Okt. 2007 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo zusammen, auch wenn der Auftrag in Modena bereits vorbei ist, bin ich ein ganzes Stück weiter gekommen. Ich bin jetzt in der Lage, automatisiert mit einem Perl-Programm .session-Einzelteil-Dateien in .model-Dateien umzuwandeln. Die Session-Datei läßt sich ohne Probleme öffnen - leider auch ohne Einzelteile. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4M Mitglied Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo Her Gaenssler, ich habe eine ähnliche Aufgabenstellung, Vermessungsdaten eines Werkzeugs, die als ".session"-Daten bei mir gelandet sind in V5 zu wandeln. Stellen Sie das von Ihnen genannte Pearlprogramm zur Verfügung (Kostenfrei oder kostenpflichtig)? Im Vorab besten Dank 4M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004 V5R19..R26
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
