  CATIA V5 Datentransfer
  R14-Datensätze mit R12 öffnen???
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  R14-Datensätze mit R12 öffnen??? (1142 mal gelesen)
Dipling
Techn.Zeichner/Student
Sehen Sie sich das Profil von Dipling an!   Senden Sie eine Private Message an Dipling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipling
erstellt am: 06. Mai. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Ich habe wichtige Datensätze mit Catia v5 R14 erstellt und muss sie jetzt mit einem Release 12 ergänzen! Nur leider ist Catia R12 nicht in der Lage, die Dateien zu lesen!
Welche Möglichkeiten habe ich, wenn es überhaupt welche gibt?
Es ist dabei egal, ob der Strukturbaum übernommen wird oder nicht!
Viel Dank im Vorraus!!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Mai. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dipling 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES oder STEP
Axel
erstellt am: 07. Mai. 2006 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal abgeshene von dem, was die Forensuche zu dem Thema alles zu tage fördert:
Du könntest die Daten auch als V4-Model abspeichern und mitR12 öffnen.
Ansonsten gab es bei Tools-Optionen ein Batchprogramm, das dir die Dateien entsprechend umwandelt.
Alle Möglichkeiten haben eins gemeinsam: Du erhältst dumme Parts. Kannst du sie nicht gebrauchen, bleibt dir nur eins: Neumodellierung. Das hört sich zwar schlimm an, ist aber nicht die schlechteste lösung, da du dabei den Aufbau noch mal überdenken kannst (Methodik) und eine "echte" R12-Datei bekommst,
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
