  CATIA V5 Datentransfer
  STL File
Autor Thema:  STL File (28962 mal gelesen)
CATHU
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CATHU an!   Senden Sie eine Private Message an CATHU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATHU
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe zum Thema STL schon ein paar Sachen gefunden hier im Forum, jedoch bin ich noch nicht schlau geworden daraus.
Ein .stl haben wir schon erzeugt mit V5, jedoch einlesen können wir es nicht mehr. Brauchen wir dazu ein Tool oder Lizenz ect.?
Versionen von V5 haben wir alle, also daran kann es ja nicht liegen oder?
Gruß und danke
Lui
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, wenn Du die stl-Daten importieren willst, dann brauchst Du wahrscheinlich die stl-Workbench (Extra Lizenz).
Du kannst aber versuchen, die stl-Datei mit Insert/Existing Component in ein Product einzubauen. Das sollte gehen.
Jochen Kästle
CATHU
Techn.Zeichner
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JO!
Das hat gefunzt! Vielen Dank! Das hat uns mal auf die Schnelle ca. 12.000¤ gespart, soviel kostet nämlich die STL Lizenz :-) Aus Punktewolken Flächen basteln brauchen wir ja nich, nur einlesen und fertsch....
Danke nochmal
Gruß aus dem verschneitemsauwetter München
Optimizer
Sehen Sie sich das Profil von Optimizer an!   Senden Sie eine Private Message an Optimizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optimizer
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich suche eine Möglichkeit, aus einem in Catia importierten stl - File einen Solid zu erzeugen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
optimizer
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 10. Okt. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
kurze Frage (und da die zu STL - Files gehört denke ich sie passt hier rein).
Ich arbeite mit OpenFoam und möchte dort mein konstruiertes Bauteil einlesen und vernetzen lassen.
Klappt auch wunderbar nur ein Problem habe ich. Und das ist die Konvertierung von mm auf m.
Bei den Tutorials sind die *.stl Dateien immer auf Meter bezogen. Somit sind zum Beispiel die Punkte so angegeben:
Punkt1: 0.003 0 0  (für 3 mm)
Die STL - von Catia V5 sind aber auf mm schon basierend. Sprich:
Punkt1: 3 0 0
was mir bei OpenFoam dann mit 3 Meter übernommen wird.
Kann ich das in Catia irgendwie ändern, dass er das in Meter ausspuckt?
Beste Grüße
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 10. Okt. 2010 editiert.]
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi
Du könntest das STL im GSD skalieren, das sollte gehen.
me23
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.4
CatiaV5 R19
erstellt am: 11. Okt. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird die Stl in Catia erzeugt?
1) mittes save as *stl*
oder
2 )wird sie erst Vernetzt und dann exportiert?
OpenFOAM kann doch auch Mesh manipulation transformPoints, deformedGeom eventuell dort skalieren wenn 1 zutrifft und man keine Lizenz für 2 hat.
Shor-ty
erstellt am: 17. Okt. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen...
komisch das ich keine E-Mail erhalten habe, dass eine Antwort auf meine Frage gekommen ist.
Das Problem hat sich gelöst (: hab erst nen Skript geschrieben, dass mir alle Punkte x 10⁻³ multipliziert um eben auf mm zu kommen.
Aber OpenFoam hat wie Thomas richtig sagt den "surfaceTransformPoints" Befehl. Damit klappt alles.
Danke aber für die Antworten (:
Grüße Tobi
PS: STL -> Save as "Dateiformat" *.stl  (:
CADPaule
Sehen Sie sich das Profil von CADPaule an!   Senden Sie eine Private Message an CADPaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADPaule
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein stl file in V5 geladen, kann es aber nicht ändern. Wie kann ich einzelne Dreiecke/Linien entfernen und neue hinzufügen, bzw. bestehende ändern? Vielen Dank schon mal.
P
Shor-ty
erstellt am: 26. Jan. 2011 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Harmening:
OpenFOAM kann doch auch Mesh manipulation transformPoints, deformedGeom eventuell dort skalieren wenn 1 zutrifft und man keine Lizenz für 2 hat.[/B]
Hallo Thomas,
hat wunderbar funktioniert mit "transformpints"
Ich hab nochmals eine andere Frage zu Catia & STL.
Ich erstelle einen einfachen (bsp) Quader und speicher diesen in ein STL Format.
So habe ich folgendes in der Datei
Code:
solid CATIA STL
endsolid CATIA STL
Ich könnte jetzt die STL in die einzelnen Flächen zerlegen - wie folgt:
Code:
solid flaeche1
endsolid flaeche1
solid flaeche2
endsolid flaeche2   usw.
was im Endeffekt nichts an der Geometrie ändert aber eben die "Flächen" einteilt.
Ich brauche diese Form für OpenFOAM und bei etwas komplexeren Geometrien kann man das nicht mehr händisch machen, da man nicht mehr weiß wie viele Punkte oder welche Punkte zu welcher Fläche gehören...
Ist es möglich in Catia die Flächen (boundarys) zu benennen sodass er es schon so ausgibt wie ich es evtl. benötige?
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 26. Jan. 2011 editiert.]
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade verzweifelt eine stl Datei bei mir zu öffnen. Ich habe R26 mit und ohne OEM Aufsatz versucht die Datei in ein Produkt einzufügen. Bekomme dann immer "insert failed due to invalid or inconsistent extension type. Extension type doesnt exist, or license not granted for extension type"
Nutze eine normale HD2 Lizenz. Habe verschiedene stls versucht, auch wenn ich diese selbst erstelle kann ich diese nicht mehr öffnen.
Hat hier jemand einen Rat?
VG Kevin
Click OK to terminate
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2018 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATHU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte dass du mit einer HD2-Lizenz keine STL-Dateien öffnen kannst.
