 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Solidpart save as 3D-dxf or dwg (4168 mal gelesen)
freddyfrisch Mitglied Appication Engineer PLM
 Beiträge: 2 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen weiss jemand ob man in CATIA V5R14 ..., 3D Parts/Modelle als 3D-.dxf/.dwg speichern/exportieren kann oder sonst ein Tool existiert. Besten Dank für Eure Antworten. Freundliche Grüsse ------------------ Freddy Frisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freddyfrisch
Moin freddyfrisch, es gibt die Dienstprogramme unter Tools. (Glaube ich) Dort ist ein Batch lauf zum importieren/exportieren. dxf oder dwg sind aber eigendlich nicht so die "Bringer" . Würde eher auf iges oder step ausweichen. Wenne geht! Gruss
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freddyfrisch
Soweit ich weiß, ist DXF und DWG nur 2D. IGES und STEP sind 3D-Formate. Außerdem gibt es nur ein einziges gültiges DXF-Format : nämlich alles was AutoCAD lesen kann. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freddyfrisch
Hallo Forum, ich würde auch KlausJ zustimmen, DXF/DWG aus CATIA (SW, UG ect.) ist 2D. Wenn Du 3D Geo's brauchst würde ich wie beschrieben über STEP oder (schlechter)IGES gehen. Diese kann man aber "leider" nur in Autocad Mechanical oder MD einlesen im normalen Autocad(soweit ich weis) nicht. Was auch ein möglicher Weg ist die Datei als IGES oder STEP in Rhino einzulesen, der kann 3D DXF/ DWG ausgeben. ------------------ MfG  Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
