 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: import V4 > V5 (1178 mal gelesen)
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
Da scheint kein Fehler drin zu sein, sondern es sind halt nur Flaechen im Modell. Wenn im Ausgangsmodell (V4) ein Volumen enthalten war, kommt das bei Dir als Flaechen an. Flaechen werden generell in den Open-Body gelegt, der duerfte sehr voll sein. Wenn Du Hundert Prozent sicher bist, dass Solids drin sein muessten, wuerde ich mir das Modell mal anschauen. Nach dem Extract kannst Du das *.model aufrufen und Dir im V4-Viewer den Baum anschauen. (Doppelklick auf *MASTER oeffnet den Baum). Dann siehst Du, welche Elemente existieren - *PT, *CRV, *FAC, *VOL .... das sind alles Flaechenelemente. Wenn es einen Punkt *SOL gibt, hast Du Glueck (falls er nicht dummerweise leer ist). Dann einfach das *SOL anklicken, Copy ... im neuen Part auf den Part-Body und PASTE-SPECIAL-with specification ..... noch ein Update ertragen und Du solltest das V4-Teil als Solid haben. Wenn Du keine Solids im Modell hast, dann musst Du mit den Flaechen klarkommen. Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inkommpartybell
hi! leider weis ich nicht auf welchen R SP kombinationen es funktioniert. habe es zuletzt in R12 verwendet und da hat es meistens funktioniert, aber halt nicht immer. das kommt immer darauf an wie das part konstruiert ist. man muss oft nachträglich sketch ebenen zuordnen. die fehlerledung dazu ist etwas kryptisch: catia vermisst irgendwelche achsen. es will aber eigentlich nur eine sketch pln. ich hab nix gegen smileys - nix wirksames :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
