  CATIA V5 Datentransfer
  Catia V5 - VDA Daten
Autor Thema:  Catia V5 - VDA Daten (8735 mal gelesen)
mumbles
tz
Sehen Sie sich das Profil von mumbles an!   Senden Sie eine Private Message an mumbles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumbles
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
vielleicht weiss jemand ob man aus catia v5 direkt vda daten erzeugen kann für die messmaschine
gruss dagmar
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumbles 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht leider nicht.
Du kannst die vda daten einlesen aber nicht schreiben.
Mfg
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 16. Okt. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumbles 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) zwei SW Hersteller, die Module für V5 entwickelt haben um VDA Dateien schreiben zu können.
Axel
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R12 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumbles 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Sponsor dieses Forums vertreibt ein Produkt zum Export und Import von VDA Dateien. Wird bei uns relativ problemlos auch zur Messmaschine eingesetzt, hier haben wir unterschiedliche Hersteller.
Dank kurzfristigem Support waren auch bisher Spezialfälle schnell lösbar.
Mit freundlichen Grüssen, meurth
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP4
(Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumbles 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauch ich zum VDA-Import in Catia eine spezielle Lizenz?
Lorenz
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.4
CatiaV5 R19
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumbles 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ wenn die Software der Messmaschine *igs versteht
- mal dieses Format versuchen
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 09. Feb. 2006 editiert.]
amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP4
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumbles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Also unsere nicht. Habe aber folgendes in der Hilfe gefunden:
"VDA-FS data is read with any of the following MultiCAx plug-in products installed (no licenses required): DAL, DEL, DSL, UDL."
Ob diese plug-in's wohl auf der MultiCAx-CD sind? Werde mal schauen.
Lorenz
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumbles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
kann mir jemand bitte ein paar Worte zum Thema .vda-Format schreiben? Wie ich aus den Beiträgen verstanden habe, das ist ein Format für Messmaschinen, oder so? Wo kommt der her, wür welche Maschinen ist geeignet? Ein kleines bisschen ausführliche Informationen für einen Mensch, der noch nicht davon gehört hatte wäre einfach super!
Power
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumbles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
das VDAFS-Format ist entwickelt worden vom Verband Deutscher Automobilhersteller und dient dazu, Flächen und Kurven zu übertragen. Es ist recht gut - aber nur in diesem Bereich - und ist auch nicht international definiert.
in diesem Sinne
Klaus
