  CATIA V5 Datentransfer
  Brauche schnelle Hilfe für die V5
Autor Thema:  Brauche schnelle Hilfe für die V5 (876 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry aber unsere V5 Mann ist im Urlaub - habe in die V5 ein STEP eingelesen.
Jetzt müßte ich prüfen ob das Bauteil auch ein Solid ist.
Geht das?
Sorry aber von Catia habe ich leider keine Ahnung.
Danke für die Hilfe.
HP
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Einlesen von STEP-Daten gibt es im Strukturbaum normal einen Body (grünes Zahnrad) und ein geometrical Set. Den Body aufklappen, und schauen ob was drunter ist. Normalerweise ein grauer Klotz der irgendwas mit "Solid" heißt. Ist dies der Fall, dann hast Du ein Solid.
Im Geometrical Set dürfen auch Elemente sein. Z.B. landen dort Gewindeflächen, wenn die Geometrie ursprünglich aus Pro/E kommt. Die gesamte Geometrie sollte dort aber nicht abgelegt sein.
Sind im geometrical Set sehr viele Flächen, und im Body nichts, dann sind irgendwo Lücken, so dass V5 kein Solid daraus machen kann.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
jkaestle
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch was vergessen. Nach dem Einlesen zeigt CATIA ein Meldungsfenster. Dort ist glaube ich der Pfad angegeben, in dem der Report abgelegt wird. De einfach mal in einem Editor aufmachen. Dort steht in der Regel drin, was konvertiert werden konnte und was nicht.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
