  CATIA V5 Datentransfer
  V4 Model speichern in V5 DC Umgebung nicht möglich
Autor Thema:  V4 Model speichern in V5 DC Umgebung nicht möglich (2997 mal gelesen)
antje
Sehen Sie sich das Profil von antje an!   Senden Sie eine Private Message an antje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antje
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Datei mit save as als CATIA V4 model speichern möchte, bekomme ich die Fehlermeldung: Wrong path for V4 inital model. Save aborted.
Ich habe unter CATIA V5R14SP3 das Zulieferer Paket von DC installiert.
Danke für eure Hilfe!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antje 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools-Options-General-Kompatibilität-Sicherung als V4 model-Pfad des Anfangsmodells ist der Pfad des Startmodells angegeben.
Entweder muss sich unter dem angegebenen Pfad auch ein entsprechendes Startmodell befinden, oder aber es darf dort kein Pfad angegeben sein damit kein Startmodell verwendet wird.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
antje
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo myTea!
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe den Pfad gefunden, leider ist das Feld gedimmt und ich kann es nicht selektieren. Ein Eintrag steht dort auch drin aber ich kann ihn nicht vollständig lesen.
Gruß ANTJE
myTea
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antje 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Fall musst Du Dich dann an euren Administrator wenden. Dann stimmt der dort eingetragene Pfad nicht bzw.in dem eingetragenen Pfad haben sie das Grundmodell nicht abgelegt.
Daher erhälst Du die Fehlermeldung.
  Gruss,
desperado1
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von desperado1 an!   Senden Sie eine Private Message an desperado1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V5R12SP3 u. R14SP3
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antje 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich ein V4 Modell schreiben will, sagt er mir "V4 Anfangsmodell muss leer sein. Sicherungsvorgang abgeborchen" Dabei ist das mein orig. V4 Startmodell. Was darf, muss da drin sein und was nicht?
Danke und Gruß
Desperado
Horst Hrubesch
Sehen Sie sich das Profil von Horst Hrubesch an!   Senden Sie eine Private Message an Horst Hrubesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst Hrubesch
CATPart definfieren
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antje 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr müsst in den Properties alle Felder bis auf den Modellnamen leeren, dann sollte es funktionieren.
Catia V4 kann die Einträge nicht in den Modellcomment übernehmen!
Horst
