  CATIA V5 Datentransfer
  Positionen der CATIA Daten im STL beibehalten?
Autor Thema:  Positionen der CATIA Daten im STL beibehalten? (1985 mal gelesen)
DanielBo
Sehen Sie sich das Profil von DanielBo an!   Senden Sie eine Private Message an DanielBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielBo
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um erhrlich zu sein ich bin ein Neuling auf dem Gebiet STL-Daten, habt also bitte Nachsicht. Ich habe mittels Catia V5 R14 im Zuge meiner Studienarbeit einige Teile zu einer Schmiede zusammengebaut. Die Daten liegen also als Einzeleile und auch als Produkt vor. Nun möchte ich diese Daten in STL-Files wandel. Dieses kann ich auch. Nun ist es jedoch nötig diese Daten in das Programm DEFORM einzulesen um eine Wärmeberechnung durchführen zu können. Dieses soll jedoch ohne großen Aufwand geschehen. Die Teile benötigen den Selben räumlichen Bezug zu einander wie in meinem CATIA Produkt (gesammter Zusammenbau). Wie kann ich dieses am besten tun? Gibt es die Möglichkeit das ganze Produkt in STL zu wandel so das die Bezüge erhalten bleiben oder müssen die Teile alle neu zu einander angeordnet werden?
Vielen Dank für Eure Mühe,
Gruss Daniel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir mit: tools-convert product to part (auf produktebene) aus dem produkt ein part, und konvertiere dieses anschliessend nach stl (save as...).
dann sollte alles passen.
mario
DanielBo
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort. Wenn ich es auf diesem Wege mache ist das ganze doch als ein großes Teil vorhanden. Ich benötige aber jedes Teil einzeln in dem Programm DEFORM um die Bedinungen setzen zu können. Dennoch würde ich gerne die Beziehungen beibehalten!?!? Geht das? Auf die von dir vorgeschlagene Weise kann ich die Einzelteile ja nicht mehr anwählen, oder?
Gruss und Danke.
Daniel
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Doch, kannst du. Jedes Teil des Produktes ist als einzelner Body im Part abgelegt.
Marc
