  CATIA V5 Datentransfer
  Datentransfer CatiaV5R13 mit Ideas
Autor Thema:  Datentransfer CatiaV5R13 mit Ideas (1157 mal gelesen)
m.kaiser
Sehen Sie sich das Profil von m.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an m.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kaiser
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines problem mit dem datenaustausch von catiav5r13 mit ideas.
ich habe parts konstruiert und diese im assembly mit den bedingungsfunktionen an die stelle gebracht, an der ich sie brauche. anschließend habe ich sie (aus dem assembly heraus) als *.igs abgespeichert. die daten lassen sich im ideas auch ohne probleme öffnen (zumindest als baugruppe und sind auch an dem platz wo sie hin sollen). wenn sie im ideas jedoch als part geöffnet werden, sind sie nicht mehr da wo sie sein sollen, sondern an der stelle wo sie konstruiert wurden.
gibt es die möglichkeit, das assembly so zu speichern, daß die parts auch dort sind wo sie hin sollen?
gibt es vielleicht auch die möglichkeit ein teil im assembly zu konstruieren?
Stichb
Group Leader Design CATIA
Sehen Sie sich das Profil von Stichb an!   Senden Sie eine Private Message an Stichb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stichb
Catia V4
Catia V5
AIX RS6000
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wenn du ein Produkt als IGES konvertierst  wandelt V5 die Daten in Details und Dittos um. Damit kann IDEAS wahrscheinlich nichts  anfangen. Die Dittos liegen beim Import in V4 auf der korrekten Pos. die Details auf dem 0 Punkt.
Ich ( wir ) konstruieren grundsätzlich in Einbaulage. Das macht den Datenaustausch einfacher. Wiederholteile verschieben wir natürlich über V5 Assy. Funktionalität.
Als ersten Schritt lege ich ein „totes“ Achsenkreuz in die  gewünschte Position. Auf dieses Achsenkreuz beziehe    ich alle Elemente, Planes, Skizzen usw. Das hat den Vorteil das man das Bauteil, wenn gewünscht einfach auf eine neu Pos. schieben kann.
Beim Datenaustausch kann ich das Einzelteil verschicken. Der Kunde hat das Teil beim einlesen ( in welchem System auch immer ) direkt auf der richtigen Pos. Wie in V4.
Hoffe ich konnte dir damit helfen.
Burkhard Stich
