  CATIA V5 Datentransfer
  CATIA V5 R10 Daten in R8 öffnen
Autor Thema:  CATIA V5 R10 Daten in R8 öffnen (1161 mal gelesen)
n4426
CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von n4426 an!   Senden Sie eine Private Message an n4426  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n4426
Windows 7 Prof. 64-Bit
CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit, Daten aus CATIA V5 R10 in CATIA V5 R8 zu öffnen?
N4426
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Stichwort "Downward Utility", super für eine Suche in den vorhandenen Beiträgen geeignet :-)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt seit R10 eine Möglichkeit.
Man kann das Utility unter Tools-Utility-DownwardCompatiblity verwenden, um Dateien bis zu R6 zurückzukonvertieren.
Allerdings ist das natürlich nicht so gut wie wenn man die Datei direkt mit R10 öffnen würde.
Immerhin diese Möglichkeit gibt es.
    Gruss,
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Hinweis: Bei Rückwärtskonvertieren geht die History der Parts verloren!
Andreas
