  CATIA V5 Datentransfer
  Exp Datei. Wo finde ich Utilities?
Autor Thema:  Exp Datei. Wo finde ich Utilities? (2149 mal gelesen)
Sylvia
student
Sehen Sie sich das Profil von Sylvia an!   Senden Sie eine Private Message an Sylvia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylvia
erstellt am: 12. Aug. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich kenne mich im Catia V5 nur schlecht aus.
Soll eine .exp Datei importieren hab dazu schon einige Beiträge gelesen.
Wo finde ich den die Utilities (habe deutsche Version)
kann ich die auch über einen Befehl öffnen?
Danke für eure Hilfe im Vorraus.
Bye Sylvia
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 13. Aug. 2003 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylvia 10 Unities + Antwort hilfreich
_V4_exportlesen.zip
Hallo Sylvia,
du nimmst die angehängte Datei und kopierst sie Dir in folgenden Ordner.
Programme/Dassault Systems/B11/intel a/code/bin
Danach würde ich mir eine Verknüpfung dieser Datei auf dem Desktop erstellen, da es bequemer ist.
Diese Datei ist ein Batchbefehl, der .exp-Dateien zu .model-Dateien migriert. Beim Aufruf erscheint zuerst ein Dos-Fenster, auf das kurze Zeit später das eigentliche Arbeitsfenster erscheint. Dort die zu konvertierende Datei und Zeilpfad angeben und los.
Die abgelegte Datei ist dann eine Model-Datei.
Viel Spaß
Gruß Lars
Sylvia
student
erstellt am: 13. Aug. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mit dem kopieren hab ich gemacht. Auch die verknüpfung.
Mein Problem ist, das die Datei keinem pROGRAMM zugeornet ist.
Wenn ich sie mit catia öffnen will geht das nicht.
Kannst Du mir weiterhelfen?
Frank K.
Sehen Sie sich das Profil von Frank K. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank K.
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylvia 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Exportfiles zu öffnen gibt es 2 Möglichkeiten in V5.
1. Erstellen Dir ein Icon auf Deinem Desktop mit dem Ziel: "C:\Programme\Dassault Systemes\B10\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -batch -e ExtractModelFromSequential
2.Im V5 gibt es die Möglichkeit in Tools / Utility
die Stapelverarbeitungsüberwachung, im Ordner Dienstprogramme
Darauf doppelklicken
Fenster öffnet sich
Datei durchsuchen - Exportfile
Zielverzeichnis angeben
Ausführen
Es wird eine Modeldatei erstellt
Diese kannst Du auch in der Stapelverarbeitungsüberwachung automatisch
umwandeln.
Vielleicht hilft Dir das.
Tschüß
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylvia 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Pfade zur catia installation  in dieser batch datei an dein system anpaßt, brauchst du nur die exp Datei per drag an Drop auf das Symbol zu ziehen und es wird im Temp\exp die model umgewandelt
uwe.a
