  CATIA V5 Infrastruktur
  Senden an funktioniert nicht
Autor Thema:  Senden an funktioniert nicht (1752 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2021 SP2
SWX 2021
SolidCAM 2021
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie der Titel schon sagt habe ich Probleme mit der Funktion "Senden an".
Obwohl alles gesichert ist kommt eine Fehlermeldung (siehe Screenshot)
Hat jemand eine Idee wie man das hinbekommt?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal CATDUA über die Dateien laufen lassen?
ggf ist ein Ghostlink vorhanden (obwohl dieser bei "Senden an" zu sehen sein sollte)
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 17. Okt. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis zu der Anzeige, was alles gesendet werden soll komme ich gar nicht,
da ist immer die Warnmeldung "Senden an" davor.
Beim Öffnen bekomme ich folgende Meldung nicht weg, trotz externe Verweise isolieren und Bereinigen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 17. Okt. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal dann mit dem Schreibtisch probiert die fehlende Datei neu zuzuordnen oder die Dateien bereinigen?
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 17. Okt. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann nichts zuordnen, es zeigt im Schreibtisch nichts an.
Kann das sein, dass die Datei mit Enovia vertütelt war und die Probleme daher kommen?
Haben jetzt mein Dateienpaket über Sicherungsverwaltungen beim Process mit "Sichern unter" und dann "Verzeichnis weitergeben" gespeichert.
Gruß Uwe
