  CATIA V5 Infrastruktur
  Volltextsuche Onlinehilfe funzt nicht
Autor Thema:  Volltextsuche Onlinehilfe funzt nicht (4336 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem funktioniert die Volltextsuche der Onlinehilfe nicht mehr. Beim Start von Firefox bekomme ich eine Meldung
"Anwendung durch Sicherheitseinstellung blockiert"
Denke es liegt an Java.
Hat jemean einen Tip?
Win7 64 bit
Browser ist Fierfox 21.0
Java V7 Update25
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 27. Jun. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Kannst du mal testweise im Java Control Panel die Sicherheitsebene "runterschrauben"?
nach der Fehlermeldung sollte dies das Problem sein (ggf kann man ja ein entsprechendes Zertifikat importieren)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Hab die Sicherheitsebene auf "Mittel" runtergeschraubt.
Leider ohne Erfolg.
wie funzt das.
Gruß Uwe
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Java7 macht wohl nicht nur in CATIA Probleme. Ich hatte das auch in anderen Anwendungen.
Nach vielen erfolglosen Aktionen hatte ich mit folgender Vorgehensweise Erfolg:
- Java deinstallieren
- Alle Registryeinträge von Java löschen.
- Java6 (32- und 64-bit) herunterladen und lokal speichern.
- beide Versionen installieren.
- fertig!
Die Beschreibung hatte ich übrigens auf der Java-Seite gefunden. Offensichtlich sind Probleme mit Java7 bei ORACLE bekannt.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
  funzt wunderbar
Gruß Uwe
