  CATIA V5 Infrastruktur
  CATSettings auswirkung auf Ladezeiten
Autor Thema:  CATSettings auswirkung auf Ladezeiten (2345 mal gelesen)
PAP
Sehen Sie sich das Profil von PAP an!   Senden Sie eine Private Message an PAP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAP
Win7x64 / CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich arbeite mich momentan durch die CATSettings und versuche herauszufinden, welche Einstellungen sich auf die Ladezeten auswirken.
Wir arbeiten an Workstations in einem Netzwerk mit zentralem Server, auf dessen freigegebenen Festplatten gearbeitet wird.
Die CATSettings liegen in einem Netzwerkordner.
Im Problemfall öffne ich ein Produkt, das ca. 1000 cgr-Dateien enthält (alles im gleichen Ordner).
Mit "meinen" CATSettings lädt er "556 von 556 Parts", der Balken ist voll, aber es passiert gar nichts mehr (irgendwann Absturz).
Mit den ReferenceSettings lädt er "1032 von 1032 Parts", und zeigt anschliessend auch - wie gewünscht - das Produkt an.
Meine ersten Ansätze waren die Options/General/Document, Infrastructure/Part Infrastructure und Infrastructure/Cache und Cgr Management-Einstellungen zu vergleichen, die aber gleich sind.
Das Cachesystem ist deaktiviert und die Linked Document Localization-Reihenfolge ist folgendermaßen:
[*] Relative Folder
[*] Folder of the Link
[*] Folder of the pointing documents
[*] Other folders
Könnt ihr mir bei den Settings weiterhelfen?
Vielen Dank und freundliche Grüße
PAP
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PAP,
die Settings gehen durchaus mal kaputt bzw. enthalten einen Schaden. Außerdem sind diese nicht Releaseübergreifend kompatibel.
Demnach solltest du deine Usersettings löschen und auf den Adminsettings neu aufsetzen...
MFG
Rick Schulz
PAP
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich nochmal getestet, mit einem eigenartigen Ergebnis.
Bei frisch geladenen Reference-Settings kann ich das Produkt jederzeit öffnen.
Lade ich die Ref.-Settings, öffne und schließe das Produkt, und versuche es dann erneut zu öffnen, geht es wieder nicht, nur wenn wirklich unmittelbar vorher die Settings gelöscht wurden und besagtes Riesenprodukt das erste ist, das ich öffne.
Welche Einstellungen wirken sich denn auf die Performance und Ladezeiten aus?
Baerbeli
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Baerbeli an!   Senden Sie eine Private Message an Baerbeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baerbeli
Catia V5.20 SP7 HF45
Win7
erstellt am: 30. Jul. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PAP,
Dein Beitrag ist ne Weile her, ich schreib trotzdem meine Erfahrungen zum Thema:
Optionen -> Anzeige -> Leistung -> 3D-Genauigkeit: grob - bessere Performance / fein - bessere Darstellung
(SAG-Wert=show accuracy graphic)
Wir hatten mal einen extremen Fall: ein CATPat kam ins Haus, Dateigröße ~200MB. Öffnen mit feinem SAG-Wert und direkt danach speichern (ohne sonstige Aktion) -> Dateigröße wurde aufgebläht auf ~700MB. Und lange Ladezeit.
Öffnen mit groben SAG-Wert -> Dateigröße bleibt; Ladezeit i.O.
Bärbel
