Thema: Skizzenkatalog für Profile /// Probleme mit den Achsensystemen (389 mal gelesen)
tb1709 Mitglied Student Masch'bau
 Beiträge: 8 Registriert: 31.08.2011 Core i7 X 940 @ 2,13 GHz NVIDIA Quadro FX 3800M 8 GB RAM Win XP Prof. 64 bit<P>CATIA V5 R19 SP3 HF 57
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,vor kurzem ist bei uns der Wunsch aufgekommen, einen Katalog für Gummiprofile zu erstellen, in dem die verschiedenen Querschnitte als Skizzen hinterlegt sind. Idee ist, diese an einem vorhanden Part einzufügen und an der entsprechenden Kante "entlang zu ziehen" (mittels Rib und Center Curve). Den Katalog mit den Skizzen habe ich fertig, es funktioniert auch alles mit Einfügen und den Verknüpfungen etc. Folgendes Problem tritt allerdings auf: Ich referenzierte die Skizzen auf ein Achsensystem in der y-z-Ebene, so dass ich beim Einfügen aus dem Katalog die beiden Achsen z und y sowie den Ursprung in meinem Modell definieren muss, damit er dort die Skizze einfügt. Wenn ich dies allerdings mache, setzt er immer das H-V-Achsensystem der Skizze in die y-z-Ebene, obwohl ich beim Einfügen z.B. (je nach Ausrichtung der Kante) statt für die y-Achse der Skizze die x-Achse in meinem Modell gewählt habe. Aus meinem Verständnis müsste er doch jetzt auch das H-V-System in die x-z-Ebene legen und die ausgewählte x-Achse als H-Achse akzeptieren, oder nicht? Er beschwert sich dann natürlich, dass die horizontale Achse falsch ist und man muss über "Change Sketch Support" eben diese Achse umstellen. Gibt es eine Einstellung, dass diese H-V-Achsen so wie ich möchte eingefügt werden oder muss ich meine Skizzen anders referenzieren? Habe auch schon etwas von PowerCopies gehört, könnte man durch sowas das Problem lösen? Es wäre nett, wenn ich Hilfe bekäme! Dankeschön schon einmal im Voraus!
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nach kleiner Untersuchung festgestellt, dass er die Skizze wohl anhand des globalen Ko-Systems ausrichtet. D.h., dass er den Nullpunkt des Sketches auf den Nullpunkt der Baugruppe setzt und dann wie beschrieben alles in der z-y-Ebene. Es ist fast so, als ignoriere er meine Eingaben mit dem lokalen Achsensystem an der Kante (da, wo die Skizze eigentlich hin soll) und orientiert sich nur an den globalen Achsensystemen. Als müsste man einen Schalter umlegen zwischen "global" und "lokal", oder so. Kommt nicht zufällig jemandem bekannt vor, oder?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 5102 Registriert: 30.11.2006 P4 3,44GHz; 3GB FX1400 Win XP Pro SP3 CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus versuch mal positionierte Skizze für deine profile zu verwenden. Vielleicht kannst du dann diese beim Einfügen besser positionieren. hast du deine Geometrie auf die Achsen des Skizze bezogen?Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Skizzen in einem Part, das sozusagen als Skizzensammler fungiert. In diesem Part habe ich mehrere Achsensysteme eingefügt, so dass nicht alle Skizzen übereinander liegen. Die Skizzen jeweils auf ein eigenes Achsensystem bezogen, habe sie also auch mit der positionierten Skizze angelegt. Die Constraints in den Skizzen habe ich (meiner Meinung nach) nicht auf das H-V-Kreuz, sondern auf die Achsen bezogen...ist das wiederum gut oder schlecht? :-)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5
 Beiträge: 1291 Registriert: 13.01.2007 WIN XP/ WIN 7 64bit V5R19SP5HF53
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hättest auch deine Skizzen als PowerCopies ("Einfügen - Wissensvorlagen - PowerCopy" - Funktion) zusätzlich definieren können und diese dann über die "Einfügen - Exemplar von Dokument" - Funktion einfügen lassen können. Geschickt definiert könntest du zwei Achsen während der Einfügung der Skizzen vom Anwender selektieren lassen, wenn es für dich so gewünscht ist. Oder so definiert, dass nur eine Ebene nötig ist und der Ursprung des Teils verwendet wird.------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 486 Registriert: 28.05.2009 CATIAV5 V19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tb1709, Zitat: Die Constraints in den Skizzen habe ich (meiner Meinung nach) nicht auf das H-V-Kreuz, sondern auf die Achsen bezogen...ist das wiederum gut oder schlecht? :-)
das ist sehr Schlecht. Man solte nicht aus dem Sketch auf 3D-Elemente referenzieren. Benutze einen positionierten Sketch um deine Ausrichtung das H-V Kreuz zu steuern. Letztlich sollt sich nur die Plane auf dein 3D-Achsensystem referenzieren, dann funzt es auch mit dem einfügen. Gruß Uwe
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön erstmal für die Antworten. Ich habe eure Möglichkeiten durchgespielt, auch die Verknüpfungen meines positionierten Sketches habe ich geändert. Das Problem blieb immernoch.Jetzt habe ich gerade mal ausprobiert, bei diesem positionierten Sketch bei "Orientation" - "Type" statt einer Achse (vorher hatte ich hier "y-Achse" ausgewählt) "Implicit" auszuwählen und siehe da, es klappt ohne zu Murren. Entsteht für mich nun daraus ein "Nachteil", dass ich Implicit gewählt habe? Ich von meinem CATIA-Kurs in Erinnerung, dass man dort schon eine Achse auswählen sollte. Ist der Sketch dann vielleicht nicht komplett festgelegt oder so etwas? Danke schonmal :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Spezialist (m/w) für Entwicklung im Bereich Federung | | Bayern-München, Die toptecs GmbH, eine Tochter der top itservices AG, bietet Ingenieurdienstleistungen für Industrie, Automotive, Aerospace und Telekommunikation an. Mit über 65.000 Spezialisten* unterstützen wir Unternehmen professionell bei der Umsetzung komplexer Lösungen. Wir zählen zu den Top-Projektanbietern und Arbeitgebern in den Bereichen. Für einen unserer namhaften Kunden suchen wir als Verstärkung ein... | | Anzeige ansehen | Anzeige vom 16.05.2012 (10:33 Uhr) |
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tb1709, Zitat: Entsteht für mich nun daraus ein "Nachteil", dass ich Implicit gewählt habe?
Wenn deine Geometie jetzt so eingefügt wird wie du es möchtest ist dies auch OK.
Zitat: Ich von meinem CATIA-Kurs in Erinnerung, dass man dort schon eine Achse auswählen sollte.
Das ist nicht kein Muß, Nur wenn du explizit einen bestimmtem Anwendungsfall hast solltest (kannst) du eine Ausrichtung zu Achse definieren.Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
