  CATIA V5 Infrastruktur
  Material Library
Autor Thema:  Material Library (7096 mal gelesen)
mb-student
Sehen Sie sich das Profil von mb-student an!   Senden Sie eine Private Message an mb-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-student
Microsoft Windows Vista 64-Bit
1x Xeon5130, 2.00 GHz Dual Core
4096 MB DDR-2 667 ECC RAM
NVidea Quadro FX3500, 256 MB
Abaqus/CAE 6.9EF1
erstellt am: 16. Aug. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es normal, dass wenn ich über START->Infrustructure die Material Library aufrufe, da unter dem Register "Neue Familie" nur ein "Neues Material" angezeigt wird. Müssen da nicht auch andere Materialien sein? Ich hab gedacht da würden die Materialien auftauchen, die ich unter Catalog.CATMaterial gespeichert habe. Ich habe dazu extra unter Opitonen->Infrastrktur>Material Library unter "Pfad für den Standardmaterialkoatolg" ein Verzeichnis angegeben wo die Catalog.CATMaterial mit zusätzlichen Materialien von mir ausgestattet ist. Habe ich da ein Denkfehler?
Danke schon mal vorab für die Hilfe!
tberger
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mb-student,
mit START_> etc. öffnest du das betreffende Katalogmodul und erzeugst einen neuen leeren Katalog. Im Falle eines Materialkatalogs ist eben nur "Neues Material" darin.
Einen bestehenden Materialkatalog öffnest du mit Datei öffnen etc. Auswahl im Browserfenster. Dann kannst du diesen auch weiter bearbeiten.
Deine Voreinstellung für den Pfad des Standardkatalog bedeutet nur, dass bei Aufruf des "Apply Material" - Befehls im Part Design und Assembly Design ein Material aus dem voreingestellten Katalog abgerufen werden kann.
Grüße aus dem Thurgau
