  CATIA V5 Infrastruktur
  Beim prüfen der Installation, treten folgende Probleme auf:
Autor Thema:  Beim prüfen der Installation, treten folgende Probleme auf: (2029 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Catia V5R19SP3 HF60 / Daimler Supplier Package(32)
B19_5 (V5R19SP3_CATIA_32_Build_5).
Nach dem entfernen des “alten” Hot Fix, dem „alten“ Supplier Package,
neuen Hot Fix aufgespielt, Supplier Package aufgespielt. So weit ohne Probleme.
Weight Management, Masterdata Editor Buttons werden angezeigt, funktionieren nicht.
Q-Checker läuft gut.
TK Startcenter: v1.3 zeigt License Package „HD2“ an. Müsste aber MD2 anzeigen ?
Könnte dort ein Zusammenhang bestehen? Settings habe ich schon gelöscht, ohne Ergebnis.
Hilfeee wer kann mir helfen??
inkommpartybell
Lusilnie
erstellt am: 13. Jul. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inkommpartybell,
die Anzeige "HD2" im Startcenter hat nichts mit dem Fehler zu tun. Bei Daimler gibt es nur "HD2" vorkonfiguriert. Wenn Du das sauber haben willst, musst Du ein Settings-Verzeichnis für "MD2" analog dem von "HD2" anlegen und die License.CATSettings-Datei für "MD2", die Du sicher als Admin angelegt hast, dahin verschieben. Dann noch den Eintrag "HD" in den Perl- oder Ini-Startdateien in "MD" ändern und schon sieht es wieder sauber aus.
Das mit dem Weight-Management kann ich erst morgen in der Firma prüfen! (Info dann erst am Abend!)
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
inkommpartybell
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
vielen, vielen Dank für die Infos. Wenn das mit HD2 ebenso funktioniert, habe ich kein Problem damit.
Dass Weight-Management Problem wäre das größere.
inkommpartybell
Lusilnie
erstellt am: 14. Jul. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
seit heute gibt es einen Hinweis bei Daimler: Der Fehler scheint mit fehlenden "Visual C++"-Servicepacks zusammen zu hängen. Man braucht neu für Build 5 das "Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable ..." und das "Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable ...". Exakte Bezeichnung samt Download-Link gibt es in der Installationsanleitung zu Build 5!
mfg,
Lusilnie
inkommpartybell
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
deinen Tipp werde ich ausprobieren. In den  Installationsanleitungen hat doch sonst nur:
"Doppelklicken sie auf die Datei ..........exe" gestanden.
Man lernt nie aus.
inkommpartybell
PS: Unser Admin   mag keine üs. Fühl dich mit üs überschüttet
So,
es hat geklappt.
Vorgehensweise: Daimler Supplier Package "alt" deinstallieren.
Neustart.Die beiden Microsoft Visual C++ installieren > Neustart.
Daimler Supplier Package "neu" installieren. Fertig
Noch mal danke Lusilnie. Das lesen der Installationsanleitung, ist ab und zu hilfreich.
inkommpartybell
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 16. Jul. 2010 editiert.]
