  CATIA V5 Infrastruktur
  Wo sind die Änderungen vom Hotfix dokumentiert?
Autor Thema:  Wo sind die Änderungen vom Hotfix dokumentiert? (1971 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wo die Änderungen eines Hotfix dokumentiert sind? Wenn sie überhaupt dokumentiert sind. Ich meine das ich schon einmal Dokumente darüber gesehen habe. Aber das war vielleicht bei dem jeweiligen OEM.
Weiß jemand worauf sich die Änderunge eines Hotfix beziehen?
stars
Was kommt nach Catia und UG?
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
zu jedem Hotfix gibt es eine APAR List. Diese befindet sich im gleichen Download Verzeichnis wie das Hotfix. Dort sind die gefixten Fehler dokumentiert.
Frank
stars
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Fank,
wenn ich auf die Seite von IBM komme sehe ich keine Apar Liste. Ich werde allerdings von http://www.supplier-collaboration-center.com/  dorthin geleitet. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
.cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V425
Win XP 64 bit
3D COM
CATIA V6 2009X
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe über den Link von IBM PLM Service. Dort sind allerdings nur die neuesten Hotfixes verfügbar. In den APAR Lists ist aber die Historie der Fehlerbereinigungen aller Hotfixes aufgelistet.
ftp://testcase.emea.ibm.com/fromibm/cadcam/
Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 28. Aug. 2009 editiert.]
stars
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Frank,
das ist ja mal ein cooler Link.
Wie bekommst du denn die Info über so einen Link? Ist ja viel Besser als mein Weg.
.cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V425
Win XP 64 bit
3D COM
CATIA V6 2009X
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
ich beschäftige mich u.a. mit Fehleranalyse / Fehlerbereinigung. Über den IBM / PLM Service stelle ich PMR (Fehlermeldungen) an Dassault und bekomme für diese Fehler (so Dassault will) Hotfixes (Siehe Systeminfo). Der Link ist der Downloadlink für die Hotfixes wenn diese verfügbar sind.
Frank
