 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Registrieren von V5 (3840 mal gelesen)
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, daß ich die Software auf XP verteile. Dabei nutze ich das StartB.exe Kommando. V5 wir instaliert und in der Registry eingetragen. Dabei wird das Environment lokal auf dem PC abgelegt - was wir nicht haben wollen. Gibt es eine Möglichkeit, dem Kommando CNEXT /regserver mitzuteilen, daß das Environment in einem Netzwerk-Verzeichnis liegt und auch einen anderen Namen hat ? In der Dokumentation ist nichts dergleichen zu finden. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
KlausJ Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast Recht Axel ! Wenn man genau hinschaut, dann gibt es einen Parameter "-v no", der verhindert, daß eine neues Environment erzeugt wird. Für mich hatte dieser command immer ein neues erzeugt. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5upl Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Hallo, es gibt schon seit mehreren Releases den Befehl v5Regserver.exe für solche Sachen, /regserver usw. sollte man nicht mehr verwenden (mögliche Rechteproblem bei der Regestry...). Zurück zur Frage: V5Regserver.exe -set CATIA -env MEINENVIRONMENTVOMSERVER -direnv VERZEICHNISWOAUCHIMMER Kann man das verstehen, oder war das zu knapp und unverständlich? Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Zitat: Original erstellt von v5upl: Hallo,es gibt schon seit mehreren Releases den Befehl v5Regserver.exe für solche Sachen, /regserver usw. sollte man nicht mehr verwenden (mögliche Rechteproblem bei der Regestry...). Zurück zur Frage: V5Regserver.exe -set CATIA -env MEINENVIRONMENTVOMSERVER -direnv VERZEICHNISWOAUCHIMMER Kann man das verstehen, oder war das zu knapp und unverständlich? Gruss Uwe
Hallo zusammen, also kann man das verwenden? Wenn ja, dann kann mir vielleicht jemand verstendlich (wie für einen nicht Programmierer) und detalierter beschreiben wie man vorgehen muss? ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5upl Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
Hi Power So jetzt gaaaaaaanz laaaaaaangsam 1) DOS Box starten (so weit noch klar?) 2) Dort den Befehl "C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin\V5Regserver.exe" -set CATIA -env SERVERUMGEBUNG -direnv \\SERVERNAME\FREIGABE\CATEnv eintippen 3) Return, damit der Befehl ausgeführt wird 4) exit und Return in DOS Box eingeben (damit sie wieder geschlossen wird zu 2) Natürlich musst du noch die Pfade entsprechend deiner Installation anpassen, sollte aber wohl nicht so schwer sein viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Mai. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
erstellt am: 12. Mai. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KlausJ
