  CATIA V5 Infrastruktur
  Zum x-ten: V5R18 auf Vista
Autor Thema:  Zum x-ten: V5R18 auf Vista (5080 mal gelesen)
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 25. Jan. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat aus DS-Mail:
"DS is currently achieving technical validation to support CATIA V5 Run Time on Vista 64-bit.
Current tentative target is to announce such support starting with CATIA V5R18SP4. This support is planned to be effective for 32-bit and 64-bit on VISTA Enterprise 64-bit Edition or Vista Business 64-bit Edition.
This announcement is of course depending to the positive conclusion of this still on going technical validation process.
There is no plan to support Win Vista 32-bit
WARNING: Note that no support of CAA native Vista build is planned during V5R18 Life cycle. CAA/RADE will have to be developed under XP (XPsp2/VS2005) and will run on Vista64.
DS tentative target is to announce support of windows Vista 64-bit for V5R18SP4"
Zu deutsch:
- Vista Support ab SP04. Das war schon vorher bekannt (ceg)
- Unterstützung aber nur für Plattform Vista64 Business und Enterprise
- 32bit V5 nur auf XPSP2
Gruß und schönes Wochenende
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Jan. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich aber gespannt, ob neue CD's ausgeliefert werden, der GA lässt sich ohne Tricks nicht installieren, dafür dann der SP4  .
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
RSchulz
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
es könnte ja auch denkbar sein, dass die mit dem SP04 auch eine Installationsroutine liefern, die es ermöglichen wird CATIA zu installieren. Also denkbar wäre es schon etwas in der Art zur Verfügung zur Verfügung zu stellen.
MFG
Rick Schulz
nullplan
Dipl.-Ing.
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich kann aus eigener Anschauung Eure Aussagen nicht nachvollziehen. Ich habe
V5/64bit mehrfach auf Vista64 Enterprise installiert und keine Probleme gehabt.
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R14SP5, R15SP2
WINX64,6GB RAM,
X3 Graphik, FX57 CPU;
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich auch, ohne Tricks.
Allerdings halt nur unter 64bit - wie beschrieben.
Hannes
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Apr. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Axel,
Habe gerade interessehalber noch mal mit SP4 das "Program Directory" gecheckt: Vista 32bit ist nicht supported (also auch keine neue Installationsroutine). Vista 64bit wird offiziell unterstützt.
Also bleibt noch alles beim Alten und ich nehme auch nicht an dass sich da mit der R18 noch was ändern wird.
Axel
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 15. Apr. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir einen einen Grund nennen, warum noch 32 Bit in Zukunft unterstützt werden sollte (außer alten Möhren)?
Mir ist bewußt, daß das ein bisschen provokativ ist, aber andauernd beklagen sich Anwender :
Ich habe so eine komische Fehlermeldung, daß kein Hauptspeicher mehr verfügbar ist usw. Was kann ich tun ?
Lösung siehe oben !
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Apr. 2008 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus, da gebe ich Dir recht, es ist aber leider so dass noch nicht alle Applikationen unter 64 bit laufen. Es kommt erst langsam. Schau halt auch mal im V5 Umfeld, es gibt immer noch Applikationen die noch 32 bit brauchen.
Axel
Willie
IT
Sehen Sie sich das Profil von Willie an!   Senden Sie eine Private Message an Willie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willie
Catia V4 und V5.
IRIX, HP-UX, AIX, Windows XP.
Abaqus, Nastran, Medina, Autoform, Hyperworks.
Icem Surf, Pro/E.
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullplan 10 Unities + Antwort hilfreich
