  CATIA V5 Infrastruktur
  Strukturbaum verschwunden
Autor Thema:  Strukturbaum verschwunden (1901 mal gelesen)
Patty1987
Sehen Sie sich das Profil von Patty1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Patty1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patty1987
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich will grade für die Uni eine Presse konstruieren, jedoch ist mein Strukturbaum weg. Er ist auch nicht weggescrollt. Das Programm lief bis jetzt einwandfrei, und es ist passiert während ich mit catia gearbeitet habe, allerdings kann ich mir nicht erklären wie das passiert ist.....
Hoffe mir kann jmd helfen.
Mfg Patrick
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patty1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Du hast wahrscheinlich F3 gedrückt. Nochmaliges Drücken setzt wieder zurück.
Falls Du Probleme hast, solltest Du auch mal bei unseren FAQ's nachschauen. Dort werden Sie geholfen.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Patty1987
Hier noch ein bild von meiner Oberfläche.
Auch wenn ich ein neues Part Design öffne, ist kein Baum vorhanden.
Mfg Patrick
Patty1987
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte es so sehr verkleinert, dass es nicht mehr zu sehn war ;-)
Und das ohne es zu merken...
Danke für die schnelle hilfe!
Gruß Patrick
