  CATIA V5 Infrastruktur
  Ansichtenbenennung als Standard definieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtenbenennung als Standard definieren (3108 mal gelesen)
Jürgen Schoenherr
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Schoenherr an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Schoenherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Schoenherr
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wo kann ich die Erzeugung des Ansichtsnamens standardmäßig definieren.
Bsp.:
Bei einer Schnittansicht heißt die Ansicht im Strukturbaum SchnittA-A,
dementsprechend steht auch an der erzeugten Ansicht SchnittA-A.
Ich möchte aber dass automatisch nur A-A angeben wird.
In den Optionen habe ich nichts gefunden.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Grüsse
Jürgen
Schoe
petter
Sehen Sie sich das Profil von petter an!   Senden Sie eine Private Message an petter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petter
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Schoenherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Instalationverzeichniss z.B. \Program Files\Dassault Systemes\B16_SP4_HF15\intel_a\resources\msgcatalog (bzw. \Program Files\Dassault Systemes\B16_SP4_HF15\intel_a\resources\msgcatalog\German)entsprechend CATView.CATNls aendern, aber lieber CATView.CATNls separat z.B. \CATIA_V5\MD_SR\R16SP4HF15\resources\msgcatalog speichern und Environmentdatei dazu anpassen
CATMsgCatalogPath=C:\CATIA_V5\MD_SR\R16SP4HF15\resources\msgcatalog;C:\Program Files\Dassault Systemes\B16_SP4_HF15\intel_a\resources\msgcatalog.
Wenn du mit Deutsch User interface arbeitest brauchst du entsprechende CATView.CATNls in Unterverzeichniss \resources\msgcatalog\German abspeichern.
Ich bin kein Admin und nur mit CAD.DE ausgelernt, aber bei mir funktioniert es fehlerfrei.
petter
Jürgen Schoenherr
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petter,
vielen Dank, hat super funktioniert.
Die 10 Units sind Dir sicher!!
Jürgen
Schoe
