  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM 5.1.1
Autor Thema:  LUM 5.1.1 (1891 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand Erfahrung mit der LUM version 5.1.1 ?
Axel
robra
Ingenieuer
Sehen Sie sich das Profil von robra an!   Senden Sie eine Private Message an robra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robra
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
woher bekommt man diese Version und was sind die Änderungen?
Auf der IBM-Seite kann ich dazu nichts finden.
Gruß robra
Axel.Strasser
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IBM Link
Brauchst aber einen Account bei IBM dazu. Was neu ist habe ich noch nicht gefunden, habe gerade angefangen damit zu spielen und ich kann noch nicht auf unsere bestehenden Server zugreifen. Was ich bislang bemerkt habe ist, man kann jetzt das Installationsverzeichnis auswählen    . Es gibt ein neues i4ls.ini an einem neuen Ort.
Hab noch folgendes im Manual gefunden:
Version 5.1.1 is a new product and has no backward compatibility with previous releases of License Use Management . No upgrade is possible from previous releases of License Use Management to version 5.1.x. However, both version 4.6.8 and version 5.1.1 can coexist on the same machine.
Von daher würde ich jetzt erst einmal mit Vorsicht drangehen und nur üben wenn der produktive Betrieb nicht gestört ist. Weitere Neuerungen hab ich bislang nicht dokumentiert gefunden. Ich vermute mal er wird ab der R18 produktiv und es gibt neue Lizenzen.
Axel
PyroX82
Sehen Sie sich das Profil von PyroX82 an!   Senden Sie eine Private Message an PyroX82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PyroX82
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
im Program Directory von R18 steht, dass der LUM 5 noch nicht unterstützt wird!
NOTE THAT LUM 5 IS NOT COMPATIBLE WITH THIS V5 DELIVERY. 4.6.8 level of LUM is required on all platforms for all product brands.
PyroX
