  CATIA V5 Infrastruktur
  Hotfix Level Parallelinstallation
Autor Thema:  Hotfix Level Parallelinstallation (4430 mal gelesen)
ork
Sehen Sie sich das Profil von ork an!   Senden Sie eine Private Message an ork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ork
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
momentan arbeiten ja DC, Audi u. Porsche mit demselben Release und Servicepack. Leider jedoch mit unterschiedlichem Hotfix Level.
Dupliziert man nun die R16SP5 Installation und hält diese 3x vor mit unterschiedlichem Hotfix oder ist es in Ordnung nur das höchste Hotfix Level zu installieren.
Wie macht Ihr das?
Klaus
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde sagen, Du musst die 3x vorhalten. Jeder OEM lässt, die für ihn wichtigsten Bugs fixen. Aus der HF Nr. sollte man nicht unbedingt schliessen das der höchste auch der stabilste (beste) ist.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es nicht möglich, über das CATEnv die Pfade zu kombinieren, sofern man die Hotfixes nicht direkt installiert, sondern nur extrahiert?
(Nur eine Idee, noch nicht probiert).
Beispiel:
C:\catia\R16SP5
C:\catia\HF20
CATInstallPath=C:\catia\HF20\intel_a;C:\catia\R16Sp5\intel_a
usw.
Grüße,
Christian Willmann
walter.laub
Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
Sehen Sie sich das Profil von walter.laub an!   Senden Sie eine Private Message an walter.laub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.laub
erstellt am: 16. Mai. 2007 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies ist in der Tat möglich, allerdings tricky.
CATSoftwareMgt funktioniert nicht mehr wie bei einer "normalen" Installation.
Auch muss man bei der Installation, das PRESENT-File vom installierten SP vorher in einen leeren Ordner kopieren.
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit)
HP xw6400 / HP xw6600:
Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM
Nvidia Quadro FX4600
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich mir nicht vorstellen das das funktioniert. Wenn ein Servicepack installiert wird, dann werden ja eine Menge Files in der Catia-Instalalation überschrieben, bzw. wenn man das SP nicht festschreibt, werden die modifizierten Files als Backups weggesichert. Ich nehm jetzt mal an, dass es bei HF auch so läuft.
lg Maxwell
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 29. Jun. 2007 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Stand ist, dass
SP festgeschrieben  (oder auch nicht) und damit auch überschrieben werden können
HF ein festgeschriebenes SP voraussetzen
HF grundsätzlich nicht festgeschrieben werden können, sondern jedes Mal entfernt werden müssen, wenn ein neueres HF eingespielt werden soll.
Grüße,
Christian Willmann
peter.ek
Sehen Sie sich das Profil von peter.ek an!   Senden Sie eine Private Message an peter.ek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter.ek
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Laub,
das hört sich interessant an... Bevor ich mich jetzt ans Ausprobieren mache noch eine kurze Frage zum Vorgehen:
1. Neuen Ordner anlegen (z.B. D:\prg\ds\v5r16sp5hf36)
2. Die Datei "PRESENT" aus D:\prg\ds\v5r16sp5\intel_a\control nach D:\prg\ds\v5r16sp5hf36\intel_a\control kopieren
3. In der Registry entsprechenden Eintrag anlegen, damit ich im Hotfix-Setup das entsprechende Verzeichnis auswählen kann
4. Hotfix installieren
5. Im Environment den "CATInstallPath" anpassen
Sollte das so funktionieren?
Grüsse
Peter Trump
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CAX-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CAX-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAX-ADMIN
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchaus ist diese Frage mehr als berechtigt. Wir haben bei uns im Betrieb die Lösung des höchsten HF realisiert und fahren eigentlich gut.
Problematik bei der ständigen Hotfixerei wäre, für jedes Hotfix eine extra Installation anzufertigen und das wäre bei mehr als 300 Entwicklern nicht wirklich Zielführend, zumal ja dann auch die Festplattenkapazität erheblich eingeschränkt wird!
Ich wäre aber an einer guten Lösung wie ein extra Hotfixordner ebenfalls sehr interessiert, sprich Release Sp installation + Addon HF in extra Ordner und dies dann über die CatEnv zu steuern...
Wenn jemand dazu eine Anleitung / Idee oder sonstige geistigen Beiträge hat nur her damit!
Grüße CAX-ADMIN / Frederick
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
immer noch keiner geantwortet, das Thema brennt mir förmlich unter den Fingernägeln....!!!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist meine Erfahrung:
1. Verschiedene Hotfixes auf ein SP geht nicht.
Denn wenn ein neues HF installiert werden soll, muss immer das alte entfernt werden.
2. Das hoechste HF zu installieren und fuer alle zu nutzen, hat bisher keine schlechten Erfahrungen gebracht. Ausser wenn HF speziell fuer einen OEM erzeugt wurden und der Fehler bei anderen HF fuer andere OEM nicht fixt. Dies ist uns bisher aber noch nicht untergekommen.
3. Wenn Du verschiedene HF nutzen musst/willst, musst Du verschiedene CATIA-Installationen machen.
catrin
cad_de@catrin-eger.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
Du hast eigentlich alle Angaben zum Probieren hier in den verschiedenen Beiträgen aufgelistet, halt nur nicht als Kochbuch.
Du brauchst prinzipiell zwei Sachen:
1) Installation in ein separates Direktory
2) Änderung den Env Datei.
Beides ist prinzipiell beschrieben, ob es klappt kannst Du uns ja dann berichten.
Axel
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
;-) i will try, and report!
spacewalk
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von spacewalk an!   Senden Sie eine Private Message an spacewalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacewalk
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
aufgrund der neuen R19er-Situation im Automobilbereich habe ich grosses Interesse an einer Lösung.
Hat jemand bereits versucht, eine Grundinstallation mit mehreren Hotfixes parallel in separaten Verzeichnissen zu nutzen ?
spacewalk
erstellt am: 09. Jul. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Spacewalk,
das ist eigentlioch kein Problem. Du mußt allerdings CATIA dann mehrfach nebeneinander installieren.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
spacewalk
Systemadministrator
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
von der Parallelinstallation von GA + SP möchte ich ja gerade weg, zumindest solange die OEMs mit der selben Version (R19SP3) arbeiten.
Inzwischen habe ich eine Catia Grundinstallation (R19SP3)erstellt:
C:\Programme\Dassault Systemes\B19_3...
Danach eine neue Verzeichnisstruktur unter C:\Programme\Dassault Systemes\B19_3_18... aufgebaut, die PRESENT-Datei aus der Grundinstallation (R19SP3) hier hin kopiert und lediglich das Hotfix installiert.
Danach noch die CNEXT.exe aus B19_3 in die Hotfixinstallation B19_3_18 kopiert, die CATEnv-Datei um die Pfade der Hotfixinstallation erweiteret und damit Catia gestartet.
Wenn man Catia mit CNEXT.exe aus der Grundinstallation startet, lautet die Catia-Version R19SP3.
Nimmt man allerdings die kopierte CNEXT.exe aus der Hotfixinstallation, läuft R19SP3HF18 (siehe Help->About Catia) !
Unter XP läuft das alles ganz hervoragend.
Ein erster Test unter AIX scheint auch zu funktionieren, lediglich die Catia-Version wird mit R19SP3 angegeben, auch wenn man mit CNEXT aus der Hotfixinstallation startet.
Sobald ein neues Hotfix von einem OEM vorgegeben wird, installiere ich lediglich das Hotfix in ein neues, separates Verzeichnis ( z.B. B19_3_22) und erstelle eine neue CATEnv-Datei.
Dadurch fällt das parallele Vorhalten von Catia-Grundinstallationen (GA + SP) weg !
Mich würde sehr interessieren, inwieweit Andere mit dieser Verfahrensweise der Hotfixparallelinstallation schon Erfahrung gemacht haben.
spacewalk
erstellt am: 17. Jul. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann könntest du versuchen, die Zusatztools der einzelnen OEMs in unterschiedliche Verzeichnisse zu legen und deine Environmentdateien entsprechend anzupassen. Hab ich nicht getestet.
In der Vergangenheit ga es bei R19 Meldungen, daß Dateien nicht mit beliebigen Hotfixes geöffnet werden können. Da mußt du aufpassen.
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Jul. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ork 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist auch was soll diese Installationen in separaten Directories bringen, mehr Sicherheit sicher nicht und Plattenplatz sollte heute doch auch kein Problem mehr sein. Noch mehr Probleme dürfte dann noch das Einbinden von externen Applikationen sein, die CATEnv Datei reagiert manchmel sehr heikel.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
