 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Environment Datei auf dem Server (2408 mal gelesen)
Solarimpulsemaker Mitglied Designer
 Beiträge: 23 Registriert: 23.01.2007 Catia V5R17SP3
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der Environment auf einem Server gemacht? Die Idee ist, dass alle User auf die selbe Environment Datei zugreifen. Man muss dann nicht jedem einzelnen User bei einer Änderung eine neue Environment Datei kopieren oder installieren. Hat das schon mal jemand gemacht? Was spricht dagegen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solarimpulsemaker
Musst halt beim Starten nur eine andere env Datei angeben, Je nach Umgebung kann sich dann halt der Dateinamen ändern und Du kommst eventuell mit einem Startsymbol nicht aus (ausser Du hast wieder eine Applikation, die Dir solche Sachen automatsch zusammensetzt. (es gibt auch fertige Lösungen von den Systemhäusern dazu, die aber meist Geld kosten) Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solarimpulsemaker
Wir machen das generell so bei unseren Kunden und in unserer eigenen Umgebung. Kunden, die mehr als 1 Arbeitsplatz haben, haben einen Server. Auf dem verwalten wir die Umgebungen und die zentralen Verzeichnisse. Somit tritt immer nur einmal der Pflegeaufwand auf. Das funktioniert sehr gut und wir hatten bisher keine negativen Auswirkungen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich unsere Environment Datei auch auf den Server legen. Jetzt aber noch eine andere Frage: Kann man das Hintergrund-Bild von Catia auch auf den Server legen? Gibt es irgend eine Variabel, die den Pfad zum Hintergrund-Bild definieren kann? Gruss Röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 30. Jan. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solarimpulsemaker
Hallo Solarimpulsemaker, klar geht das, zumindest wenn Du lokal arbeitest. Da musst Du einfach nur den Pfad für die Datei "ClientMDIBackgroundNT.bmp" (CATIA unter Windows) an erste Stelle in der Environment-Variable "CATGraphicPath" stellen. Ob das bei Servern auch geht, weiß ich nicht, da habe ich keine Erfahrungen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert. Ich habe einfach den Pfad zum neuen Hintergrundbild, das auf dem Server liegt, angegeben. Ich verstehe jedoch nicht genau warum. Wie wird das genau gehandhabt? Muss ich jetzt den alten Pfad löschen? Kommt es auf die Reihenfolge an? Wie funktioniert das genau? Gruss Röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
