Thema: Startbild CATIASplash ändern (3659 mal gelesen)
Solarimpulsemaker Mitglied Designer
Beiträge: 23 Registriert: 23.01.2007 Catia V5R17SP3
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte, abhängig von der Environment-Datei mit der man Catia starten, ein anderes Startbild. Nicht das CATIASplash das im Verzeichnis C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\resources\graphic\splashscreens liegt, sondern ein von mir gewältes Bild. Die Idee dahinter ist, dass man anhand des Startbildes erkennen kann, mit welcher Environment-Datei Catia gestartet wird. Ist das irgendwie möglich Grüsse aus der Schweiz Röbi (Win XP, Catia V5R17SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Über eine Variable IMHO ist das nicht steuerbar, da kann man ihn nur ausschalten. Definiert ist der Startbildschirm in der Datei CATIA.CATRsc in msgcatalog Directory (Sprachenabhängig !!) Da jkannst Du nur diese Datei vor jedem Start anpassen oder aber das Bild vor jedem Start ersetzen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Es sit nicht ganz so trivial, man muss dabei z.B. beachten wie Catia gestartet wird mit cnext oder mit catstart. Je nachdem setzt er sich die Variablen anders zusammen und die Reihenfolge stimmt nicht. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe die Datei CATIASplsh.bmp und ClientMDIBachgroundNT.bmp auf den Server gelegt. Dann habe ich in der Environment bei der Variablen CATGraphicPath das Serververzeichnis an 1. Stelle angegeben (siehe Anhang) und es funktioniert. Wenn ich jetzt die Dateien CATIASplsh.bmp und ClientMDIBachgroundNT.bmp in diesem Verzeichnis lösche, nimmt Catia automatisch die Standartdateien im Catia Verzeichnis. Ich verstehe nicht genau warum, aber es funktioniert. Gruss Röbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3; NX5; NX7.5 Fides 4.2
erstellt am: 01. Mrz. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Hallo zusammen, habe mal dazu eine Frage. Bei mir funktioniert das leider nicht ganz. Ich möchte bei uns das ClientMDIBachgroundNT.bmp ändern. Habe den Pfad auch soweit in der .env eingetragen. Wenn ich jetzt Catia starte habe ich gar keinen Background. Auch wenn ich die originale ClientMDIBachgroundNT.bmp ändere, habe ich keinen Background. Ich habe mal im Original einfach nur einen Strich reingemalt und gespeichert. Schon wird es nicht mehr angezogen. Weiß jemand woran das liegt? Schon mal Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarimpulsemaker
Servus Nur so eine Idee: Hast du vielleicht noch was zusätzlich (unbewusst) am Bild verändert: Abmessung, Farbtiefe, ... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
