 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Envirement wird nicht korrekt gezogen (2109 mal gelesen)
Apokryph Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.04.2006
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht wie im Betreff beschrieben darum, dass _eine_ Workstation das eingestellte Envirement (VW) offensichtlich nicht richtig zieht. Als Catia-Version ist V5 R14 installiert. Die Umgebung soll über den Server gezogen werden (HF 22, SP 6). Ausserdem wurde eine Systemvariable catiav5vw angelegt, die auf das entsprechende Verzeichnis des Servers zeigt. Auf der Workstation ist Windows XP SP2 installiert und die Lizensierung erfolgt über LUM. Wenn das VW-Catia jetzt gestartet wird, erfolgt eine fehlerhafte Darstellung. D.h. es werden keine Icons dargestellt, links oben in der Fensterleiste erscheint auch kein Symbol von Dassault, Catiadaten lassen sich nicht öffnen, ... Wie bereits gesagt: es ist lediglich bei diesem PC so, bei mehreren anderen geht es mit den gleichen Einstellungen. Leider kann ich keine Unterschiede feststellen - weiss jemand Rat, oder kann mir sagen, wo ich suchen könnte? Danke A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CATLama Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 30.03.2006 Catia V5 R16
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apokryph
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apokryph
Hallo, kenne das Verhalten, wenn im CATIA-Verzeichnis Dateien fehlen bzw. korrupt sind. Am besten mal mit dem CATSoftwareManagement (Link im Programmordner) die Integrität prüfen, ggf. neu installieren. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Mitglied CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 86 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apokryph
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apokryph
Hallo ! Hast du vielleicht den Pfad für CATTemp für alle gleich gesetzt ? Falls in den session-files noch alte Einträge stehen, sie aber nicht überschrieben wurden, dann kannst du im Environment eintragen was du willst und es tut sich nichts. Habe es selbst schmerzlich feststellen müssen. Offensichtlich liest v5 noch vorhandene Session-Files aus, und übernimmt diese in aktuelle Sitzungen. Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 12. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apokryph Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Apokryph Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wir konnten das Problem jetzt zumindest einkreisen. Die PCs, die das Environment nicht sauber ziehen mögen, haben ganz offensichtlich Probleme mit der Pfadlänge. Wird dieser verkürzt, wird die Umgebung korrekt gezogen. Die Frage ist nur: warum passiert das bei einigen Rechnern und bei anderen nicht??? Apo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
