 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit SFU - Services for Unix (1771 mal gelesen)
ecspooky Mitglied Admin
 Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm ich hab da ein kleines prob mit services for unix das bei manchen pcs auftritt und bei anderen wieder überhaupt nicht. die rechner haben winxp sp2 drauf und es soll per sfu auf einen unix server verbunden werden. die laufwerke werden gefunden und auch verbunden nur leider werden die userrechte und identifikation auf -2 als nicht erkannt gesetzt. ich muss dann das laufwerk jedesmal trennen neu verbinden und dann manuell nochmal den server, user und kennwort eingeben erst dann findet sfu die uid und die gid. sobald ich mich dann aus- und dann wieder einlogge sind die rechte wieder auf -2. wie gesagt komischerweise klappt es bei einigen rechner ohne probs und andere wiederrum überhaupt nicht. kennt jemand das porblem? ------------------ mfg ecspooky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 Win 7 Prof. x64 V5R16 - V5R24
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ecspooky
Servus, ich hatte dasselbe Problem deswegen kurz eine Frage. Verwendest du nur den NFS-Client von SFU um den Zugriff zu machen oder hast du einen NFS-Server aufgesetzt um das User-Mapping zu machen. Meiner Erfahrung nach ist der einfachere Weg den NFS-Server von SFU zu installieren, hier die Freigabe einzubinden. Dann brauchst du auf den Clients nur die Freigabe per Netzlaufwerk verbinden fertig. Welche Version von SFU setzt du ein 3.0 oder 3.5? ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ich installiere nur den nfs-dienst + nfs authentifizierung. wo soll ich den server denn installieren? der server wo die laufwerke liegen ist doch nen linux rechner. ich benutze die 3.5 version. ------------------ mfg ecspooky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5R18SP2 (SP5 Test) VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ecspooky
Hi, ich würde die SFU Geschichte vergessen. Samba auf den Linux Server installieren (oder aktivieren, konfigurieren). Dann brauchst Du auf den Clients nichts ändern. Läuft dann einfach über das MS Netzwerkprotokoll. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5amSee Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ecspooky
Zitat: Original erstellt von ecspooky: na ich installiere nur den nfs-dienst + nfs authentifizierung. wo soll ich den server denn installieren? der server wo die laufwerke liegen ist doch nen linux rechner. ich benutze die 3.5 version.
Für die Installation des Servers kannst du jeden beliebigen Windows Rechner im Netzwerk verwenden ich würde allerdings einen Server(W2000 oder aktueller) empfehlen. Bei der Installation dann auf Custom Installation gehen hier dann bei NFS Server auswählen. Jetzt noch unter "Authentication Tools for NFS" User Name Mapping" und Server for NFS Authentication auswählen. Dann weiter clicken bis du zu User Name mapping kommst, hier gibst du dann "local name mapping server" und NIS an. Dann noch die Windows und NIS-Domäne und den NIS-Server angeben fertig. Jetzt kannst du über diesen Server dein Linux/Unix Verzeichnis freigeben z.B. Pinguin-V5\share. Die Eintragung hierzu machst du unter "Gateway for NFS-Service" Probiers einfach mal aus. Falls es nicht klappt einfach noch mal fragen. Gruß Thomas ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich hab wohl den übeltäter gefunden. sfu scheint nicht mit allen netzwerkkarten zu arbeiten. hab jetzt mal die onboard-karte deaktiviert und ne ganz normale 5 ¤ netzwerkkarte eingebaut und siehe da es klappt gleich auf anhieb. das gleich hab ich dann noch bei nem anderen rechner ausprobiert, wo das gleiche prob war und auch hier funzte es auf anhieb. hab dann die karte wieder raus, boardlan an und alles war wieder übernhaufen. neue karte rein und es klappt. also liegt es an der netzwerkkarte. bin erstmal froh das es jetzt klappt. danke an alle und ich hoffe ich kann mit meinem tipp anderen auch helfen  ) ------------------ mfg ecspooky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
