  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 Schrift auf Benutzeroberfläche verschwommen
Autor Thema:  Catia V5 Schrift auf Benutzeroberfläche verschwommen (4281 mal gelesen)
sunnycrocket
Student (Fahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von sunnycrocket an!   Senden Sie eine Private Message an sunnycrocket  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnycrocket
Toshiba Notebook P4 2,4 GHz
Win XP Pro SP2
512 MB RAM, 64MB Grafik On Board, 20GB HDD,
CATIA P3 V5R14
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
bei mir erscheint im Optionsmenü und auch im Baum links im Hauptbildschirm die Schrift so verschwommen, dass man sie kaum lesen kann. Die Buchstaben sind nur halb abgebildet.
Weiss jemand was?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du für einen Bildschirm, was für eine Graphikkarte ?
Axel
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwa Fullscreen-Antialiasing aktiviert?
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000469.shtml
Günther
[Diese Nachricht wurde von gdir am 25. Jan. 2005 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder ist das Fullscreen antialiasing der Grafikkarte schuld, oder aber das Clear-Type von Windows. Ich würde beides ausschalten. ClearType unter Display Properties von Windows, dort Appearance (sorry hab englisches Windows)-Effects- Use Clear type to smooth edges of screen fonts desaktivieren
  Gruss,
myTea
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung: auf einem LCD-Monitor ist aber das ClearType von Windows gut. Auf meinem Laptop lass ich es an weil die Schriften damit besser aussehen. Auf einem CRT-Monitor schaut es damit meistens schlechter aus.
sunnycrocket
Win XP Pro SP2
CATIA P3 V5R14
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs raus...das cleartype war an allem schuld. schade, dass es mit cleartype nicht funktioniert.
kann man wenigstens die schriftgrösse im baum bzw. in der optionsmaske verändern? kann sie zwar lesen, aber nach einigen stunden ist es nicht mehr so freundlich...
danke für die überragenden tipps.
_Kathy_
Sehen Sie sich das Profil von _Kathy_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Kathy_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Kathy_
V5 R12 SP09
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
ich bin soooo traurig, bei mir funktioniert es nicht mit dem Deaktivieren von ClearType leider nicht.
Weiß jemand eine Alternative???
Das wäre schön.
Viele Grüße,
Kathy
myTea
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist bei Dir dann das Fullscreen-Antialiasing in der Grafikkarte eingestellt? Das könnte auch Schuld daran sein.
Weiter oben in dem Beitrag findest Du einen Link dazu.
  Gruss,
_Kathy_
V5 R12 SP09
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Will mich ja nicht blög anstellen, aber so einfach scheint diese Einstellung nicht zu finden zu sein.
Hab gerade bei den Grafikkarteneinstellungen nachgeschaut, kann aber nichs über Fullscreen-Antialiasing finden.
Hast Du ne Idee, wo man das deaktivieren kann?
Kathy
