  CATIA V5 Infrastruktur
  optionen
Autor Thema:  optionen (1430 mal gelesen)
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
warum kann ich, wenn ich im adminmodus bin, bestimmte optionen (bild) nicht mehr einstellen? am anfang hat das alles funktioniert!
glaub es gab schon einen beitrag dazu aber ich finde ihn nicht!
vielen dank!
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johannes0_5 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Options -> MechanicalDesign -> Drafting -> Administration -> Prevent generative view style creation aktivieren.
Paul
johannes0_5
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johannes0_5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Super Danke
juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
d1maier
Sehen Sie sich das Profil von d1maier an!   Senden Sie eine Private Message an d1maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d1maier
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johannes0_5 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte hier nicht nur einfach die Option umschalten, denn es hat einen Grund, dass diese Optionen grau sind:
Wenn diese auf grau gesetzt sind bedeutet dies, dass die Einstellungen aus dem XML Standard File benutzt werden und nicht aus CATSetting.
In größeren Installationen macht es sinn diese Einstellungen wie Zeichnungs-Standards zentral zu verwalten.
Gruß MM
juefi
NX11
Solidworks
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johannes0_5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
stimmt genau. Das hatte ich bisher unbewusst so gemacht. Durch die Übersetzung hatte ich Achsen und Mittellinien verwechselt. Jetzt habe ich wieder etwas gelernt. Aber die Struktur der Optionen könnte man an der Stelle auch einmal überarbeiten
Danke und 10u4u
juefi
Jürgen Fillies
07252588215
